› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › wrx 01 oljan luktar bensin!
- Detta ämne har 10 svar, 1,486 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 7 månader sedan av
livio.
1 juli, 2012 kl. 21:40 #28676
livio
DeltagareHejsan har en wrx 01 med smidd motor, denna motor har gått 4k och känner bensin doft från stickan, när jag samtidigt kikar nivån så brukar jag lukta på stickan hehe.. Det kanske är en indikation att något är på g? oljan har aldrig luktat bensin tidigare! någon som vet vad det beror på 😀
Mvh Livio Cisotto
2 juli, 2012 kl. 04:53 #244970Patrick P931
DeltagareFör länge/långt mellan byten. Subaru orginal filter och en schysst olja är det du behöver. 😉
Om det börjar lukta igen efter bara någon vecka kan du ha något mer som ska tittas på. 🙂
2 juli, 2012 kl. 06:48 #244967Twinturbo
DeltagareGår bilen väldigt fett?
Känns som om du skulle titta lite på bränslekurvan…2 juli, 2012 kl. 14:17 #244964livio
Deltagaretack för svaren! byter olja 1 gång i månaden, varje löning lägger jag 1000kr på motul olja och nytt filter 😀 det kan va så att den kanske går lite fett! men bilen är aldrig mappad har bytt avgas och smidd motor är det som är gjort en så länge:) kan man lämna in den hos subaru verkstad och be dom kika om den går fett? vad kan man annars kika på..
Mvh Livio Cisotto
2 juli, 2012 kl. 20:43 #244971Patrick P931
DeltagareHar du även bytt downpipe?
Större kolvspel med nya kolvarna? Luktar det även efter ordentlig varmkörning?
4 juli, 2012 kl. 17:12 #244965livio
Deltagaredownpipe är bytt! större kolv spel har jag också men vet ej hur mycket överdim dom borrade, tycker det luktar mindre efter varmkörning men känner endån bensin lukt även då 🙁
Mvh L.C
6 juli, 2012 kl. 14:29 #244969Trebor
DeltagareSläpper kanske igenom lite bränsle ner i vevhuset? Dåliga kolvringar kanske.
6 juli, 2012 kl. 20:47 #244972Patrick P931
DeltagareAnnan downpipe och ingen mappning är inte alltid en bra kombination.
Ta kompprov.
8 juli, 2012 kl. 07:54 #244968Twinturbo
DeltagareFrån downpipe med catt till grövre DP utan catt?
Isåfall tror jag på att du behöver mappa om, dvs bilen går alltför fett.
Tror inte kolvspelet spelar så stor roll på en nybyggd motor (om det är riktigt gjort).8 juli, 2012 kl. 17:57 #244963Kvarnis
Deltagaremappa och plocka effekt så lungnare sig nog smidda kolvar behöver bli varma voch är oftast inte gjorda för org.effekt.
Vilken effekt specades motorn för?17 juli, 2012 kl. 13:12 #244966livio
Deltagarebli kora ett komptest sa smaning om, annars blir det en mappning, motorn skulle mappas for 350hk och byggdes for att klara lite mer!! skulle det vara ringarna som e slut sa blir det kanske att kopa ett close deck block om man endan ska kopa nytt hehe
Mvh Livio cisotto
