Råkade ut för samma sak i min GT. En oerhört duktig kompis förklarade tekniken:
Inne i nyckellåset sitter ne sändare, denna strålar ut energi som plockas upp av nyckeln. Denna energi är tillräcklig för att nyckeln då skall kunna svara med en kod som nyckellåset plockar upp och analyserar. Om det är rätt kod så slääpper den startspärren och du kan virda om nyckeln utan problem, i annat fall om koden är fel eller crap, ja då kommer du inte kunna starta bilen.
Om du har batteri i nyckeln är tekniken annorlunda, dvs du bör inte får problemet med att sändaren i nyckeln inte svarar korrekt (såvida inte batteriet är kass).
Jag skulle testa att byta nyckel, då det kan vara mottagaren av energin i denna som inte är helt 100 och därför ibland inte har energi nog att svara korrekt. Om du har mycket kraffs på knippan finns risk för att detta stör också.
Tror inte en mobil påverkar detta scenario, men värt att testa genom att ha mobilen nära resp. långt från nyckeln (när den sitter i nyckellåset). Om bilbatteriet eller kontakten på det är dålig kan även detta i värsta fall påverka sändaren i nyckellåset, då den jobbar med vissa spänningstoleranser.
Jag har råkat ut för det en gång, men jag fick hålla på i en halvtimme. x(
