› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › WRX/STI på Blocket
- Detta ämne har 42 svar, 3,916 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 2 månader sedan av
TMP.
29 december, 2006 kl. 12:02 #9948
.zip
DeltagareÄr det någon här ifrån som säljer detta monster?
http://www.blocket.se/vi/10443114.htm?ca=2_sEller rättare sagt, vem har ägt/byggt den?
//.zip
29 december, 2006 kl. 12:17 #110232SecretAgentMan
DeltagareGT35R på 2 liter? Felbyggt.
Men tuff spec är det allt, frågan som dyker upp här är – varför kränga när man fått ihop den, och inte kört alls som det verkar?
Besiktningsproblem modell värre kan man ju börja anta i alla fall.
29 december, 2006 kl. 12:26 #110268.zip
DeltagareNågon chansning på motoreffekt jerry?
Skulle va roligt att veta hur mkt man kan plocka ut ur denna maskin.//.zip
29 december, 2006 kl. 12:31 #110233SecretAgentMan
DeltagareGT35R är en turbo som nästan är väl stor på en 2,5:a om bilen skall användas till något annat än rakt fram. 🙂
600 riktiga finns det allt potential till ur den snurran, men inte på 2 liter (om det inte är byggt för att varva 9000 med riktigt, riktigt elaka kammar).
Lite knepigt dimensionerat är det allt, men det kan ju ha varit menat som ett dräparbygge till strippen med. 🙂
29 december, 2006 kl. 14:40 #110247Mats
DeltagareDet första jag tänkte när jag läste den annonsen var: Lycka till med SBP.
Men man kan kanske köpa den nybesiktad från firman?? 😀
Mats GBG
Regionsansvarig Göteborg29 december, 2006 kl. 14:49 #110256Addson
DeltagareHäggenäs impoterar mkt bilar! Så jag antar att detta åxo e import. Syrrans kille har köpt två bilar av dom o detta har fungerat fin fint!
Mvh Adde29 december, 2006 kl. 14:58 #110248Mats
DeltagareEnligt reg nr så är detta en svensksåld WRX. Ingen import.
Mats GBG
Regionsansvarig Göteborg29 december, 2006 kl. 15:25 #110264Andersson
DeltagareEnligt en kompis ska dom ha en egen banbil på 400hk så frågan är om dom själva har byggt denna oxå men den står reggad på en bilfirma i Limham. Annars har dom nog mest importbilar. Ganska stor bilhall i Hörby /Skåne
MVH C Andersson
Full fart, spar tid!
Det va inte bättre förr, det är bara sämre nu!29 december, 2006 kl. 15:46 #110251Amit
DeltagareHaggenas Auto rekomenderas starkt! handlat 2 bilar utav dem och är inne på en 3:e nu.
Bilen har enligt rykten aldrig fungerat som den skall men nu vet jag inte.
Ang bilen så rekomenderar jag starkt att ni håller er undan både ägaren till bilen och bilen. Då denna killen är känd för att lura andra.Jag är ett utav offren. med 14.000 förlorat.
Amit30 december, 2006 kl. 14:04 #110255STI_driver
DeltagareGT35R på 2 liter? Felbyggt/J
Ja Rigoli är ju kända för att bygga så slöa och felbyggda imprezor. 🙁
30 december, 2006 kl. 14:08 #110234SecretAgentMan
DeltagareBeror ju på hur de skall användas…rakt fram med ett register mellan 6 och 8000 rpm kanske det duger. 😉
30 december, 2006 kl. 15:24 #110246simo
Har Rigoli byggt bilen? Trodde de bara sålt delar till den.
/U
30 december, 2006 kl. 22:25 #110243abd
DeltagareBeror ju på hur de skall användas…rakt fram med ett register mellan 6 och 8000 rpm kanske det duger. ;)/J
Äh svammel. En GT35 med minsta avgashuset ger ladd i princip vid samma varv som den sämre/omodernare GT30 (hade du inte en sån i din?).
4000-4500 rpm så borde det vara fullt tryck i GT35an.
Så att det skulle vara felbyggt pga. att det sitter en GT35 är helt fel, det är en fullt hanterbar turbo, större än så och det blir jobbigt men den snurran jag hade i min EVO 5a var trögare än en GT35 och nog funkade den hyfsat ändå..
31 december, 2006 kl. 08:21 #110235SecretAgentMan
DeltagareJag hade en betydligt rappare turbo än GT35:an på 2 liter, en hybrid på en TD05/06 med ett ”53” kompressorhjul från en GT30.
Min turbo började ge knuff runt 4500 – det har att göra med det långa grenröret, det går inte att jämföra med en motor som evons helt enkelt.Jag skulle vara oerhört glad om en GT35R (ens med minsta avgashuset) skulle ge 1 kg innan 5000 på en 2-liters imprezamotor..
Vi har även helt olika åsikter om vad som är körbart och fungerar, men det beror nog på att vi använder bilarna rätt olika, det som fungerar på bana/strip är tämligen odudligt när man behöver lite botten/mitten – isåka…
31 december, 2006 kl. 10:47 #110244abd
DeltagareAh, jag glömde att subaru-motorn är felkonstruerad, trodde dock inte att just du skulle gå med på att boxern är oduglig. 🙂
Sen är det ju så att det är kombinationen av mkt effekt och rätt utväxling som gäller, om man använder växelspaken behöver man inte så mkt botteneffekt.
Men nu har jag ju en bil som ger 1,5 bar vid 2500 rpm så den funkar nog fint på isen även utan att växla spec. mkt, om det nu bara kunde bli nån j-vla is! ;(
