› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Xenon Lamper 6000k installationsproblem!
- Detta ämne har 10 svar, 1,050 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 11 månader sedan av
ConfusionOne.
21 december, 2009 kl. 13:20 #16057
Bodyshot
DeltagareTjena! Jag har köpt ett xenonkitt 6000k, jag har installerat på andra bilar jag har haft och det har fungerat bra.
Kittet är ett H1, problemet är att varje gång jag skall dra igång lamporna så går säkringen för kittet sönder, och lamporna slocknar, säkringarna är på 7.5.
Sätter jag dit vanliga lamporna igen så fungerar det fint, vad fan är problemet?!?
Tacksam för svar!
21 december, 2009 kl. 19:49 #163188Bodyshot
DeltagareNågon?
21 december, 2009 kl. 20:31 #163185andreaswrx
Deltagaresäkringen är väl för liten för att man inte ska använda xenon! xenon har väldigt hög spänning när dom ska starta! bytte du säkring så kan du bränna kablarna om dom är små! smartas är väl att kopla att på relä och dra nya kabla!
21 december, 2009 kl. 22:04 #163189Bodyshot
DeltagareHej tack för svar!
Det är dock inte bilens säkring, utan en som sitter mellan transformatorn och xenonlampan, den ingår alltså i kittet, därför jag tycker det är så märkligt!
21 december, 2009 kl. 22:12 #163186andreaswrx
DeltagareHej tack för svar!Det är dock inte bilens säkring, utan en som sitter mellan transformatorn och xenonlampan, den ingår alltså i kittet, därför jag tycker det är så märkligt!
fel på kitet?
vet att när vi drog extraljusen så var man tvungen att koppla både + och – till reläet! kanske är något liknade här med att du behöver både plus och minusen in till xenontransformatorn21 december, 2009 kl. 22:33 #163193Jimzon
Deltagarehar hört att startstömmen på xenon från xenonkungen iallafall ligger på 6 ampere så en 10a kan du nog he dit tycker jag
22 december, 2009 kl. 08:32 #163190Bodyshot
Deltagare7.5amp satt det i det kittet jag fick, men jag skickade tillbaks det i fredags eftersom jag har monterat kit förut som har fungerat, men inte detta. jag fick även dom monster stora ”boxarna”, såg förjävligt ut.
Räknar med att få ett nytt kit idag, dör säkringarna igen då sätter jag i 10amp och håller tummarna!
22 december, 2009 kl. 13:46 #163187FeA
DeltagareDrivdonet var nog strömledande.
Provade du utan att drivdonet låg emot jord, tex linda in det i en trasa eller dyligt? Har haft ett drivdon av typ 40st som det har vart samma fel på, säkringen gick hela tiden. Då var det fel på drivdonet, som alltså ledde stöm genom ”skalet”.23 december, 2009 kl. 13:27 #163192berne
Deltagarelånar tråden lite
ja undrar om de blir på hel och halvljus?
å är de 6000K H4 man ska ha?
23 december, 2009 kl. 14:15 #163191Bodyshot
DeltagareTja! Nej H1 är det på STI-05 halvljus iaf, helljus byter jag inte, känns onödigt.
2 maj, 2010 kl. 11:02 #163194ConfusionOne
DeltagareVart köpte du ditt xenon kitt bodyshot?
