› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › ABS lampan lyser och ABS funkntionen funkar inte
  • #689
    Andreas_GT
      Va ute och invigde vintern idag och ABS systemet fick arbeta friskt för första gången i min ägo.
      Jag tyckte att det lät väldigt konstigt när ABS:en slog in gämfört med alla andra bilar jag har kört.
      (mkt mer rasslande, skrapande ljud) men jag tänkte väll att det e så det ska låta i subborna.
      Men efter en timmes körning så Slutade ABS:en att fungera och ABS lampan började lysa.
      Kan jag ha kommit åt nån knapp som stänger av ABS systemet eller finns det ingen sådan knapp ?
      Isf var ska jag börja leta efter fel ?
      MVH / Andreas
      #39770
      Grusdraparn
        Den enda avstängingsknappen ser väl ut såhär 😉
        http://www.biltema.se/Archive/Product_images/31/Large/31-422_l.jpg
        Kan det vara så enkelt att säkringen gått?
        /K – Har inte en aning, men det är iaf första stället jag skulle titta på
        #39766
          Om man är ute och leker så kan det hända att ABS:en får lite spel – det beror på att det diffspinner lite här och var, med olika hastigheter på respektive hjul (speciellt om man ritar munkar i nysnön) – och ABS:en tror att något gått snett…och stänger ned systemet.
          Inget farligt, helt naturligt.
          Vill man pilla bort ABS:en är det bara att rycka en säkring (men ABS:en räddar liv, tänk på det).
            Kanske dags för grimlockisen att låta oss skicka in en gruppbeställning på hans ABS-knappslösning, fast då vill vi ha den uppgraderade versionen med POs modell så vi inte kör slut på batteriet. 😉
            #39771
            Andreas_GT
              hehe rita munkar i nysnön va precis vad jag gjorde…
              men hur får jag igån ABS:en igen då?
              byta säkring eller kommer det att funka av sig självt imorn bitti ?
              #39769
              Wanderer
                Får man passa på att fråga en till fråga då angående abs’en.
                Hur/var sitter den monterad ??
                Min ABS har gett upp helt och jag misstänker att det är någe fel vid höger framdäck.
                //Mvh Björn
                P.S. Ursäkta tillägget 😉 D.S.
                #39767
                  På 99/00 sitter det en givare nere vid spindeln…som i sin tur läser av en ring som sitter på drivaxeln inne i spindeln.
                  En rätt stel plastaktig kabel går från denna, via fjäderbenet och vidare – det borde finnas ett par kontakter på vägen, eller så är bara en givare kass.
                  Det finns en klassiker – någon av kontakterna under baksätesdynan till de bakre givarna kan var aglappa/lösa.
                    >bitti ?
                    Det skall räcka med att stänga av, och starta bilen igen.
