› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › ABS Säkring…
  • #374
    Rooster
      >Låter som att du har problem med någon av ABS-sensorerna som sitter
      >ute vid hjulen. Säkringen hjälper dig inte i detta fallet. Kontrollera
      >så att du inte har skador på något kablage. Om du använder
      >högtryckstvätt är det en god ide att koppla isär kontaktstyckena till
      >samtliga sensorer och spraya kontaktspray
      >i dom och därefter koppla ihop. När du sedan vrider på tändningen sker
      >en kontroll av samtliga sensorer och är allt ok ska ABS-lampan slockna
      >efter någon sekund.
      Jättetack, men nu undrar jag var exakt sitter kontaktstyckerna till
      sensorerna ???????????
      #37303
      ExOrdis
        Låter som att du har problem med någon av ABS-sensorerna som sitter ute vid hjulen. Säkringen hjälper dig inte i detta fallet. Kontrollera så att du inte har skador på något kablage. Om du använder högtryckstvätt är det en god ide att koppla isär kontaktstyckena till samtliga sensorer och spraya kontaktspray
        i dom och därefter koppla ihop. När du sedan vrider på tändningen sker en kontroll av samtliga sensorer och är allt ok ska ABS-lampan slockna efter någon sekund.
        #37304
        ExOrdis
          Mmmmm.
          Lokalisera sensorn i hjulcentrum och följ kabeln inåt mot bilen så hittar du kontaktstycket förr eller senare. 😉
          #37305
          Rooster
            Nån som vet vilka säkringar jag måste ta bort för att abs lampan ska sluta
            lysa ???? Jag testade att ta bort nr 8 och 16 eller om det var 12, men det
            lös iallafall…../Ronny
            Ps , Den började lysa efter att jag bytt till sommarsulor..
