› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › AC:n låter som en dumpventil
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #830
    zOdi
      är det normalt att det pyser och fnyser när man har AC:n på eller e det nåt som inte är rätt ? (kallt blir det iaf)
      #40672
      zOdi
        jag förtydligar eftersom 60 pers läst tråden men ingen skrivit nått…
        Är det nån som har samma fenomen som jag med AC:n ??
        #40671
        jenza
          dags att fylla på den kanske ? :/
          *bara spekulationer*
          #40669
          FeA
            Fattar lixom inte riktigt vad du menar med ”pyser och fnyser”.
            Klart att det hörs när du har AC:n på (det klickar lite då och då, varvtalet på motorn höjs och sänks osv.), men du borde ju förstå själv att något är fel om den låter som en dumpventil…
            /FeA
            #40673
            zOdi
              hmm kan kasnke vara så…
              kan man kolla om det e för lite vätska i AC:n då ?
              #40670
              FeA
                Ett tips – förklara bättre från början.
                Inte min mening att dumförklara dej.
                Men jag tror inte att det är nåt fel med din AC. Den för oväsen av sej helt enkelt.
                Gasen i en AC ”tar inte slut” – så länge du inte har ett läckage någonstans.
                /FeA
                #40675
                zOdi
                  ok
                  #40678
                  Isol
                    Jag hör också ett svagt pysljud med jämna mellanrum när jag har AC på.
                    #40676
                    aceace
                      matsn har rätt jag råkade ut för samma fenomen när jag fick min överfylld jag fick släppa ut tryck ur ACn. min påfyllare sa även att subaru är väldigt känsliga och svåra att få exakt rätt fyllda. hursomhellst så när det pyser ”rätt kraftigt” så släpper den ut övertryck ur övertrycksventilen. och bilen rycker rätt hårt lite sent ute kanske men nån kanske har nytta av informationen i framtiden
                      #40679
                      Addson
                        Om det låter som en dump så kan ni ju tjäna pengar på det!! jag menar ni slipper ju köpa en dump!!
                        Nej låt en expert kolla på det!!!
                        MVH Adde som pyser i säng nu!!
                        #40677
                        aceace
                          prova håll lite varv på bilen ett tag och se om den släpper ut lite tryck under tiden (rätt kraftiga pys) och sen åker du och drar på en del (när pumpen går så klart) och om bilen rycker till relativt kraftigt samtidigt som den pyser så är den överfylld . men kom ihåg att man känner och hör detta väl inte nå småpysningar bara. känner du dig osäker åker du till nån som håller på men kyl frys värmepumpar tex och frågar om dom kan kolla din ac borde kosta kring 5 till 700 kr svart
                          #40666
                          Manor
                            Fattar lixom inte riktigt vad du menar med ”pyser och fnyser”.Klart att det hörs när du har AC:n på (det klickar lite då och då, varvtalet på motorn höjs och sänks osv.), men du borde ju förstå själv att något är fel om den låter som en dumpventil…/FeA
                            Det jag menar är att typ en gång i minuten låter det som om den släpper ut luftövertryck ( som en dump ) samtidigt så känner man att det rycker till i varvtalet, accelrationen.Med tanke på att den här bilen bland annat har som standard att gå ojämnt när motorn är kall så känns det inte så konstigt om ett pys ifrån AC:n då och då oxå va standard… så du behöver inte dumförklara mig med att jag ”borde” förstå nånting..
                            Jag hade problem med en överfylld AC när bilen var ny. Jag fick då instruktion om hur gasen skulle släppas ur (väldigt lite i taget) tills inte hela bilen ryckte och hade sig. AC:n fungerade mao inte normalt när det var överfyllt heller.
                            Numera är det egentligen inga konstiga ljud alls. AC:n tar effekt (vem trodde något annat) och kylfläktarna (dubbla) går igång när man slår på AC:n, i övrigt så hör man väl kompressorn lite svagt från kupén.
                            mvh Mats N
                            #40667
                            Manor
                              Jag har samma fenomen med pysh-ljud när ac:n går igång. Har misstänkt att det är en koppling i kompressorn som slirar lite. Vet inte om det finns något sådant, bara en teori.Har förut märkt detta när ac:n gått igång när jag haft högt motorvarvtal, nu verkar det vara på alla varvtal.Kan någon bekräfta eller dementera? Eller är ac:n överfylld även på min GT. Kan man släppa ur lite själv eller måste man kontakta verkstad?
                              ..om du kan få bekräftat att den är överfylld så kan du själv släppa ut det…lite i taget tills det blir bra.
                              mvh Mats N
                              #40668
                              Oscar
                                #40674
                                zOdi
