› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Afr fundering
  • #23827
    RK
      Startar en ny tråd istället för att kapa de som redan finns, när man ligger i konstant 110-130kmh så slår afr ända upp till 16 ungefär varannan sekund, varför går den så högt?
      Är detta något jag borde kolla upp?
      Filmade mätaren lite när jag körde(väldigt kasst filmat men det var inte så lätt att växla med kameran i handen) så om ni orkar titta genom filmen och säga vad ni tycker vore jag tacksam.
      http://www.youtube.com/watch?v=7xPEBpnTtcQ
      #206020
      Bodyshot
        Vad är gjort med bilen det handlar om?
        #206018
        RK
          Oj glömde skriva det, helt original GT-99 förutom sista delen på avgasröret som e bytt till någon simons dämpare eller liknande. Bytte motor förra hösten pga en kolv som smalt, på samma gång kollades och rengjordes spridare + att alla slangar och allt som hör till kollades och rengjordes. Bytte även Lmm och lambda på samma gång eftersom jag misstänkte lmm. En sak som jag märkt är att detta händer oftare när det är riktigt varmt ute, den går lite fetare när det blir svalare till natten.
          #206017
          Kvarnis
            Det är därför över lambda 1 så drar bilen mindre soppa 🙂
            Vid långkörning vill man ju ha låg förbrukning.
            #206019
            RK
              Ok, funderade lite att det kan vara något sådant, men det är alltså helt normalt och ingenting som borde åtgärdas? lite märkligt att det endast är när man kommer över 100kmh och när det är varmt ute som den börjar slå mot 16.
