› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Allmän fråga..
- Detta ämne har 7 svar, 1,168 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 8 månader sedan av
Lt Dan.
1 april, 2009 kl. 23:21 #1642
thomasbtk
DeltagareHej. Är ny här och funderar starkt på att köpa en Subaru Impreza WRX. Jag har ett par frågot rill er som förmodligen är grymma på subaru..
1. Jag är 20 år vad kostar (ungefär) en helförsäkring?
2. Är det torbo på alla Subaru Impreza WRX? Om inte hur vet man villka som har och inte har?Jag är inte så bra på subaru det är nytt fär mig, men sitter inte intercoolern under scoopen på motorhuven? Eller fins det utan turbo och scoopen är bara för locken?
Sen har jag även hört att om man frontmonterar intercoolern så får man ett par äxtra ponnys 🙂 eller?
Tack på förhand….
2 april, 2009 kl. 06:22 #45970Ubbe
Deltagare1. Beror på var du bor, hur du parkerar bilen… Kollat med försäkringsbolagen? Tar ca. en minut att fylla i ex. T-H’s hemsida…
2. Alla WRX&STi har Turbo. Orginalbilar med scoop=med turbo, sen finns det alltid de som luras och köper en N/A och skaffar en huv från en WRX/STi.I övrigt rekommenderas sökfunktionen här på forumet. Saker som front-IC har avhandlats miljarrrrrder gånger 🙂
Handla på ba!
//Ubbe
3 april, 2009 kl. 08:47 #45972blue-angel
DeltagareGällande helförsäkring:
Kan berätta att jag är 23år och har en GT ifrån -00. Satt ganska länge och jämnförde försäkringar, innan jag bestämde mig.
En helförsäkring hos IF.se kostar för mig 24900:- om året. Så jag vill inte tänka på vad det skulle kosta för dig som är 20 och dessutom skall ha en större motor.
Men det finns ju alltid sätt att komma runt dem kostnaderna. Jag betalar idagsläget ”bara” 7900:- om året för en helfösäkring. Kolla med dina föräldrar alternativt ett syskon som är över 25.(om du har) Kolla om dessa kan tänka sig att stå som ägare på bilen och sedan försäkrar du bilen genom dem. bilr betydligt billigare.
Är ju ett alternativ, om man inte skiter ut penger vill säga.3 april, 2009 kl. 11:52 #45971NickeH
DeltagareAngående försäkring så går det nog bra att försäkra bilen på en förälder om man bor under samma tak, annars finns det stor risk att man inte får ut några pengar vid en olycka. Det står nämligen på punkt ett i försäkringbrevet att försäkringen ska stå på den som huvudsakligen brukar bilen. Blir annars till att hitta på nån bra lögn att dra till med vid en ev olycka.
angående front monterad IC kan jag avråda till detta i det längsta, det är en massa jobb samt att du måste ta bort orginalluftburken vilket kan resultera i trasig LMM. Dyrt och trist att köpa ny LMM. Semn behöver du inte större IC om du inte ska byta turbo. Dessutom kan ju besiktningen klaga då du ändrar rätt mycke under huven.
Bästa sättet att trimma GT/WRX är ett 3″ avgas från turbon(gärna med racekat så slipper man byta till bes) samt en EcuTek mappning hos tex JRM vilket ger ca 50 extra hästar.
6 april, 2009 kl. 16:33 #45973thomasbtk
DeltagareTack för alla bra svar guys! En till snabbfråga från novicen. Vad är skillnaden mellan Impreza WRX och Impreza WRX STI ???
6 april, 2009 kl. 19:54 #45969andreaswrx
…och ännu dyrare försäkring
8 april, 2009 kl. 19:43 #45967Subarumicke
Deltagarediv]…och ännu dyrare försäkring
Det är det billigaste tycker jag det är driften av bil skrället som kostar 😉
9 april, 2009 kl. 06:11 #45968Lt Dan
Det var det vetigaste jag hört på länge!
Pratas alltid om försäkringen men räkna istället på vad soppa, service, trim, slitdelar (däck, bromsar m.m) kostar. Då är försäkringen en rätt liten del 😀 -
