› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Avgasvärden…
  • #24063
    Rednavas
      Tjena! hur kan avgasvärdena se ut om det skulle finnas ett läckage tex mellan downpipen och turbon eller tidigare? tacksam för svar :p
      #209012
        Om du har läckage kommer syret utanför avgasystem att sugas in, detta pga av att gaserna inne i röret rör sig fortare än de utanför varpå det bildas ett undertryck i röret.
        Om du adderar syre kommer lambda åka upp samt kommer koncenatrationen av övriga restprodukter i avgaserna att ’spädas ut marginellt’. Detta är en problem utifall läckan uppstår efter sista lambda sensorn.
        Om du däremot har läckage före sista lambad sensorn kommer du föga troligt se det på avgasvärdena (såvida det inte är en extremt stor läcka), då lamba sensorn är just till för att informera motorstyr om att denne pytsar ur rätt mängd bränsle i förhållande till den mängd luft motorn förbrukar i den givna tändcykeln. Om motorstyr ser att lambda inte är korrekt kommer den reglera (läs tillsätta rätt mängd bränsle) för att just lambda skall bli korrekt (~1.0) 🙂
        #209014
        Rednavas
          ok. låter lite knas att det skulle vara bli problem om luften kommer in efter lambdan, eller är jag ute och cyklar? har en polare som hade en liten spricka i grenröret, som är innan lambdan, och då fick värdena spel så han bytte gren och allt blev bra..
          I mitt fall hade jag höga HC och CO värden, bytte dp med katt fick ett bättre HC värde men co fortfarande högt.. har nu i efterhand kommit på att jag själklart borde bytt packning mellan turbo/dp.. så risken finns att det kommer in luft där som får lambdan att tro att motorn får för mkt luft och skickar på mer soppa och mitt co värde stiger? :p
          #209013
            Ja så kan det ju faktiskt mycket väl vara, tänkte inte alls så 😮 Mycket bra tänkt 🙂
            (om syren kommer inte efter lambdan kommer som sagt i princip bara lambda-värdet sticka upp, medan resten förblir ~ ’konstant’)
