› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › bara 1 kylfläkt som går?
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #23132
    Christian S
      Nån som vet om bägge fläktarna alltid ska gå samtidigt eller om bara den ena alltid går och den andra sen när det blir riktigt varmt? för på min så går bara den ena och jag har haft bort fläkten och kollat så att den funkar genom att kopplat ström till den och då den fungerar utmärkt men när den är inkopplad i bilen så vill den inte gå igång :confused:
      så är det nån som vet om de ska vara så här eller om jag måste börja felsöka?
      #200277
      Bodyshot
        Bägge skall gå samtidigt så en av dina är trasig.
        #200279
        Turbovin
          Kan det inte va en mappningssak i Simteken? Ska kolla hur mina fläktar beter sig vid tillfälle.
          #200282
          Christian S
            nej det är den inte, jag testade ju den som inte går när den sitter i bilen lös genom att koppla ström till den och då fungerar den utmärkt på båda ingångarna.
            kan vara så, ska fråga Per på tisdag när vi ska upp och mappa kompisens bil.
            kommer inte ihåg hur den betede sig förra året 😮
            #200281
            Sternborn
              Är inte den ena fläkten bara igång när ac:n är påslagen? eller har jag fel?
              #200286
              Abbe
                har ett schema från verkstadshandboken, antar att du har en gt.. vet inte redit hur man lägger upp bilder men iaf.. båda fläktarna går lika, de kvittar om du sätter på ac, motorn blir varm, dom går precis lika båda två när du har turbo modellen. har du inte de så skiljer de..
                själv har ja bara en fläkt kvar, var tvungen att ta bort den ena då den inte fick plats när man har både frontmonterad intercooler och alukyl. men de funkar skitbra och två fläktar känns som om de vore överskattat..
                //Abbe
                #200283
                Christian S
                  //Abbe
                  efter som det står i min signatur vilken bil jag har så skrev jag inte vilken modell jag har men jag har en STI Type R och inte en GT 😉
                  har heller inga problem än så länge med att bara ena fläkten går utan motor tempen ligger stadigt på en normalt temperatur men får väll se vad som händer när man köra på bana.
                  #200275
                  Kvarnis
                    Det är nog helt lungt
                    Är till 99.9% så att Per lagt en tidigare i temp och den andra senare.
                    Sånt är default i eftermarknads ecu
                    #200284
                    Christian S
                      OK 🙂
                      Ska ändå ta och fråga han på tisdag när vi är där uppe så att jag vet säkert att nått inte är galet.
                      #200278
                      Svindle
                        På min GT-00 går båda fläktarna endast När ACn är på, annars bara den ena
                        Har dock aldrig haft problem med vatten tempen trots hårdkörning så den verkar klara sig med en fläkt
                        #200280
                        Turbovin
                          Kollade på min Type R idag och bägge fläktarna går även om AC:n är avstängd.
                          #200285
                          Christian S
                            kan meddela att idag efter att jag varit ute och åkte en sväng så gick bägge fläktarna och sen när den kommit ner i vad den tyckte var lagon temp så gick bara den ena igen så alltså är det inställt så att bara den ena går normalt sett och sen när den är riktigt varm så går även den.
                            #200276
                            Kvarnis
                              Fint, precis som jag misstänkte 🙂
