› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Bara att prova på om ni har DCCD
- Detta ämne har 14 svar, 1,278 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
rallymarkus.
21 maj, 2006 kl. 12:51 #9452
pannan
Deltagarehttp://media.putfile.com/STI-Burn-Out
Yes! it’s easy. Just pull the emergency brake a little bit until the brake light appears, this will send a signal to the DCCD computer and disconnect center diff. Step on the brake and gas pedal (heel and toe) if you know something about road racing you know what i mean! simply move DCCD to the end and launch the car. Try to regulate brake pressure so the rear brakes spin free of brake and keep it rev.
Någon som vill prova? 🙂
21 maj, 2006 kl. 12:51 #105707pannan
21 maj, 2006 kl. 13:14 #105714Sasse
DeltagareDu kanske? 🙂
21 maj, 2006 kl. 13:14 #105715Sasse
21 maj, 2006 kl. 13:23 #105706pannan
Tänkte att någon annan får prova det före mig 😉
21 maj, 2006 kl. 13:23 #105708pannan
21 maj, 2006 kl. 13:25 #105716Sasse
DeltagareNä, inte vara så.. Det var du som hittade filmen, det betyder att du måste prova först! 😉
21 maj, 2006 kl. 18:12 #105705Lefty
DeltagareVisa du nu först pannan vi andra testar sen 😉 😀
21 maj, 2006 kl. 18:55 #105704Strat
DeltagareRent teoretiskt bör det funka. Men det blir väl som att börna på 2:an eller 3:an då man låser fram 😉
22 maj, 2006 kl. 07:32 #105709pannan
DeltagareVerkar vara något riktigt knas det där – eller så kan man förvänta sig total knas på diffen mm!! 🙁 /Fürstenhoff.
Prova med en demobil nu Patrik 😉 Gregor kan ju mecka om det händer något.
22 maj, 2006 kl. 08:00 #105717FlyingFin
Deltagarethe emergency brake!? 😀
Kan inte se filmen, var sitter den?
Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen 😀
23 maj, 2006 kl. 18:14 #105711rallymarkus
DeltagareJapp det funkar :+
23 maj, 2006 kl. 18:44 #105710pannan
Haha dåre 🙂
23 maj, 2006 kl. 18:48 #105712rallymarkus
Haha dåre 🙂
Vadå dåre ? :+
23 maj, 2006 kl. 19:14 #105713rallymarkus
Haha dåre 🙂
Vadå dåre ? :+
En mellan diff kostar MÅNGA 10000kr att fixa om/när den brakar samman -med andra ord så måste man undra om det är värt att chansa!!:( /Fürstenhoff.
ha ha testade på en jätte blöt gräsmatta med r-däck och ca 1500varv så det var ingen fara skulle aldrig falla mig in o testa på asfalt 🙂 (nästan lika halt som på snö med sommardäck)
