› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Bilen bryter vid full gas
  • #432
    OzO
      Laddtrycksspärr? Har du turbotrycksmätare så du ser vad den laddar?
      ”Id be unstoppable… if I could just get started!”
      #37877
      griml0ck
        Vad jag har förståt så är det rätt vanligt efter avgas trim att bilen kan börja ladda mer än ECU:N tillåter (som min gjorde då 😉 ). Köpte en dawes device så fixade de sig:
        http://www.geocities.com/harryboy_scooby/dawes_device.htm
        SecretAgentMan i klubben kan fixa fram en eller så finns dom att handla på: http://www.j-w-racing.co.uk/
        Men köp en laddtrycksmätare först det är ganska bra att ha koll på det (eller rättare sagt ett måste :P). Laddar den över 1.25 (tror jag det är) så slår ECU:n av.
        Lycka till!
        #37876
        hogmark
          Vakumläcka ?!
          Går den rent på tomgång, om inte… luftmassemätaren ?!
          Rengör solenoiden ?!
          …bara några förslag…
          #37873
          ExOrdis
            När kollades tändstiften senast? Oktanhalt?
            Låter som att det kan vara ett stift som släcks vid fullast.
            Om stiften ser bra ut, funkar det oftast att justera
            till lite mindre elektrodavstånd.
            #37874
            ExOrdis
              Fränt!! XT-Rockar.
              Var backventilen öppen hela tiden eller läckte den bara vid
              laddtryck?
              #37875
              ExOrdis
                Felet faller alltså in under vacuum/tryckslangsläckage såsom läckande
                dumpventiler och annat spännande.
                Grattis Hogmark, vinsten finns att kvittera ut på ”Åsen”.
