› SSC › Annonser › Säljes – Delar › Blandade delar, turbos, ic´s mm
- Detta ämne har 11 svar, 3,220 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 5 månader sedan av
Slow.
25 juli, 2018 kl. 18:52 #35869
specialized
DeltagareHallå
Mitt konto fanns ju kvar 🙂
Senast inloggad 2012 :p17/9-18 Alla delar prissänkta 25-40 % pga. flytt.
Kolfiberhuv till STI-15 >> Helt ny.Aldrig monterad då jag uppgradera till FMIC istället.
http://www.visracing.com/newcatalog/Subaru/Wrx/2015-2015-Wrx/Hood-3885/2015-2017-Subaru-Wrx-4Dr-Vs-2-Heat-Extractor-Carbon-Fiber-Hood.html
Pris hem från US ca 20 000 . Prisidé 10000 krBlouch 2.5 XT-R, 10 cm avgashus.8 cm avgashus medföljer. Snurrat max 800 mil.Ger 460 hk i motorn i Trollspeeds rullar monterad på en Ej-257 med de vanligaste modsen. Spoolar otroligt tidigt, fullt ladd 1.65 bar vid 3000 rpm på de högsta växlarna. Droppar till 1.3 bar vid 6500 rpm. Nypris från US med alla avgifter är nästan 25 K.
Prisidé 10000 krProcess West IC.Top mount. Mycket större än oem IC´n.Rullat ca 1000 mil. Prisidé 4000 kr
Deatschwerks nya 400 LPM intankpump. Ej använd.Prisidé 1300 kr.
Rallispec´s Short gear ratio kit.Monterat ca 200 mil. Kortare 5:a och 6:a. Speciellt lämpligt för STI-06-07 som har större steg mellan de sista 2-3 växlarna.(Reserverar mig några dagar här,ska kolla att ALLA delar finns kvar)Prisidé 2000 Kr
Original turbo STI-16. Gått mindre än 300 mil. Bud !
Orginal Top mount IC STI-16. Mindre än 300 mil. Prisidé 1500 kr
Smidda stakar. Eagle. För Ej-257. Ger 8.2 comp med dual avcs toppar. Körda ca 600 mil. Prisidé 1500 kr
Deatschwerks 750 cc toppmatade spridare med Deatschwerks egen fuelrail. 4 kompletta med fuelrails. Prisidé 1500 kr
KN Typhoon Cold Air intake Till STI-15 och framåt men kanske passar tidigare STI:er också. Prisidé 1000 kr
Har även blandade orginaldelar till STI-15 och STI-16. Etc, stakar,kolvar,spridare mm
Alla prylar prissänkta 17/9 med 25-40 %
Alla priser är prutbara, Ge bud så löser det sig nog..
Prylarna finns i Trollhättan. Frakt betalas av köparen eller så hämtas prylarna upp på plats.Intreserad ? Skicka PM. Ej tele pga. kraftigt varierande tider.
Redigerad: Prissänkt allt 25-40 % Många av grejerna ligger under halva nypriset
Med vänlig hälsning Mattias
30 juli, 2018 kl. 19:56 #288460Visseb
Deltagareär sugen på AOS skicka gärna bilder i pm 🙂
31 juli, 2018 kl. 21:43 #288455specialized
https://www.rallysportdirect.com/part/air-oil-separators/grm-078006-grimmspeed-air-oil-separator
31 juli, 2018 kl. 22:10 #288459Igge
Deltagarehttps://www.rallysportdirect.com/part/air-oil-separators/grm-078006-grimmspeed-air-oil-separator
Är den komplett med alla delar och så?
I så fall köar jag på den 🙂
2 augusti, 2018 kl. 05:21 #288461Visseb
DeltagareDen passar alltså inte till en impreza gt 99 ? Skulle isåfall köpa den och passar den inte så skickar jag den till igge
3 augusti, 2018 kl. 22:39 #288456specialized
DeltagareDen passar alltså inte till en impreza gt 99 ? Skulle isåfall köpa den och passar den inte så skickar jag den till igge ??????
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Alla bil-motorer har vevhus-ventilation som ofta är under dimensionerad och återcirkulerar oljedimman in i insuget, så jo den passar.
Däremot så lär det nog behövas lite egna lösningar med anslutningar och slangar,slangklämmor, buntband mm. Priset på 500 kr är egentligen bara för sjävla burken, då priset på den hem från US var över 3500 kr, så om du får den för 500 och måste köpa egen materiel för 100-200 kr så har du ändå nästan fått den gratis.
Alla delar du ser på den lilla bilden är garanterat inte med. Nipplarna för att ansluta slangarna är däremot med. Det kan däremot behövas lie slang, buntband, slangklämmor mm.
Hur du kopplar in den går att hitta på nätet, så det löser sig det med.3 augusti, 2018 kl. 22:42 #288462Visseb
DeltagareDå köper jag den. Tänkte om gängan var annorlunda på påfyllningsröret.
Skicka ett pm till mig.Mvh
6 augusti, 2018 kl. 16:14 #288457specialized
Köparen skickar PM precis som det står i annonsen 🙂
9 augusti, 2018 kl. 07:10 #288454Kvarnis
DeltagareHallå
Senast inloggad 2012 :pHar lite delar över sen de senaste 6-7 åren…
Pris hem från US ca 20 000 . Prisidé 13000 krBlouch 2.5 XT-R, 10 cm avgashus.8 cm avgashus medföljer. Snurrat max 800 mil.Ger 460 hk i motorn i Trollspeeds rullar monterad på en Ej-257 med de vanligaste modsen. Spoolar otroligt tidigt, fullt ladd 1.65 bar vid 3000 rpm på de högsta växlarna. Droppar till 1.3 bar vid 6500 rpm. Nypris från US med alla avgifter är nästan 25 K.
Prisidé 14000 krProcess West IC.Top mount. Mycket större än oem IC´n.Rullat ca 1000 mil. Prisidé 4500 kr
Deatschwerks nya 400 LPM intankpump. Ej använd.Prisidé 1500 kr.
Orginal Top mount IC STI-16. Mindre än 300 mil. Prisidé 2000 kr
Smidda stakar. Eagle. För Ej-257. Ger 8.2 comp med dual avcs toppar. Körda ca 600 mil. Prisidé 2000 kr
AOS – Oljeseparator. Monteras i oljepåfyllningsröret.Fungerar bra för gatkörning. Prisidé 500 kr
Deatschwerks 750 cc toppmatade spridare med Deatschwerks egen fuelrail. 4 kompletta med fuelrails. Prisidé 2000 kr
KN Typhoon Cold Air intake Till STI-15 och framåt men kanske passar tidigare STI:er också. Prisidé 1200 kr
Har även blandade orginaldelar till STI-15 och STI-16. Etc, stakar,kolvar mm
Alla priser är prutbara, Ge bud .
Redigerad: Lagt in mer prylar….
Kul att du har så bra minne och kul att se dig på forumet igen även om det är lite lugnare här nuförtiden 😀
20 oktober, 2018 kl. 10:41 #288464<micke>
DeltagareÄr intresserad!
Kan du kontakta mig?
Tel: 070-8587610
21 oktober, 2018 kl. 06:54 #288458FiddeFuling
KeymasterPm
1 juni, 2019 kl. 23:41 #288463Slow
DeltagareHuven fortfarande kvar??
Pm -
