› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Bränd lukt…
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #2528
      Det är sant, tänkte inte på den dumma plastkåpan.
      #52839
      Manor
        Yo Jerry !
        Jag har inte sett någon fukt runt givarna (temp och tryck). Känslan är att lukten mer kommer från sidan…över oljefiltret…typ. Lukten kommer in i bilen via ventilationen, och förstärks (eller dyker upp) när kylarfläktarna går igång. Lite oroligt känns det…
        Har du fått alla grejerna till bränsletrycket? Kanske lite kvällsmeck i Värsterås idag eller imorgon skulle passa herrn? Det skulle väl gå ganska snabbt att fixa det, och då kanske du kan ta dig en titt och se om du ser någon oljeläckage någonstans…typ!!?
        mvh Mats N
        #52840
        Manor
          Hej AlienDice !
          Nix, inga droppar under bilen…men om det skulle droppa så är det säkert inga större mängder, och stannar nog i så fall på ”hasskyddet” (eller vad man nu ska kalla plasten under motorn).
          mvh Mats N
          #52841
          Manor
            Jag ska till Dr.Jerry i Värsterås i veckan, då åker platskåpan av för inspektion :). Det är så stökigt att ens titta under bilen utan lyft, och GDS-hallen på OK känns inte som ett roligt alternativ.
            mvh Mats N
            #52842
            Manor
              >Aaah, fika på den nymålade altanen? Välkommen!:D
              >/AB
              Ja, det ska bli kul att se resultatet. Jag åker troligtvis dit idag (onsdag), och är där vid 18-tiden.
              mvh Mats N
              #52843
              Manor
                >Det är bara att ramla på vet du! 😀
                >/J
                …du är en mycket mycket fin människa Jerry 😉 :). Jag antar att en ledig lyft finnes…
                mvh Mats N
                #52845
                Manor
                  Anledningen till den brända lukten är lokaliserad… Det är lite olja som läcker från en ventilkåpspackning. Ingen anledning till oro, och inget man byter om det inte blir värre.
                  mvh Mats N
                  PS. Har nu kört med 4.2 bars tryck :)…bränsletrycket alltså :D.
                  #52834
                  syke
                  Blockerad
                    Ta loss plastkåpan och se ifall det är kletigt på den?
                    #52835
                      …det är ju ändå dags att montera soppatrycksgivaren… 😉
                      Kolla för säkerhets skull vid givarna så det inte läcker, inte för att jag tror det – men kolla i alla fall (oljetrycket under generatorn, och temp bakom insuget, under turbons utlopp).
                      Vevhusventilation och ventilationen från topparna går in i insuget mellan luftboxen och turbon.
                        Blocken
                          /AB
                          Min STi
                          http://images.bravenet.com/common/images/smilies/cowboy.gif
                          #52838
                          Manor
                            …har jag känt några gånger i bilen den senaste tiden. Alltid i samband med att motorn har varit rejält varm t.ex vid längre kökörning. Som alltid så hoppas man att lukten kommer från en annan bil, men så kände jag den brända lukten igen i helgen och ingen annan bil att skylla på :-(. Om jag öppnar huven så ser man ingenting annat än min skitiga motor…inget färskt gegg synligt från ovan i varje fall…däremot så luktar det lite svagt av bränd olja i närheten av luftfiltret (ovanför oljefiltret). Oljan är bytt för cirka 150 mil sedan, och gegg, dripp och dropp borde väl inte finnas kvar så länge. Finns det någon ”vevhusventilationsslang” (typ) som sitter där som kan läcka? Några andra tips vad jag bör kolla!!?
                            mvh Mats N
                            #52844
                            Manor
                              >MatsN: Den som hade den lyxen att tacka nej till en lyft på
                              >GDS… 😉
                              I värsta värsta värsta nödfall så är ju givetvis en GDS-lyft ett alternativ…men då jag har tummen än mer centralt placerad än du Alien…så föredrar jag en tur&retur till Värsterås. Då får man ju också tillfälla att tjöta med trevliga personer :).
                              mvh Mats N
                              #52846
                                Du har inte märkt något under bilen då den står parkerad? Att det droppar ner efter körning?
                                #52847
                                  MatsN: Den som hade den lyxen att tacka nej till en lyft på GDS… 😉
