SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Bredd eller vad skall man tänka på?
  • #5032
    v_skogh
      Är just nu ute i svängen och letar efter en Impreza GT.
      När man har kikat fram och tillbaka märker man att de som utrustat sina Imprezor med större fälgar ofta inte gjort det på bredden utan på höjden.
      Typ 18×7″ eller liknande, varför?
      Jag själv hade tänkt att sätta på 8″ breda fälgar, går det?
      Tacksam för svar.
      Quattro, AWD, 4WD same same but different.
      #69961
        Jag åker på 18×8 ET50, och 215/35×18 Toyo Proxes – och det är gränsfall.
        Bakre skärmkanterna har rullats in av expertis på området (Koskinen i V:ås), och det har aldrig tagit i, inte ens under bankörning.
        http://secretagentman.dynu.com/data/gt/impreza_TH2_3.jpg
        #69964
        OzO
          Blåa centrumkåpor… justerad vinge… dina spår i gruset? *jees* 😛 (obs! internsnack)
          ______________________________________________
          http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif The Blue Pile of… Cr@p
          #69962
            oi twatchops! 😀 (ännu mera internsnack).
            Jag är helt oskyldig till spåren… :rolleyes:
            Raceline
              18×8 funkar bra med 225 profil också utan rullade kanter (iallafall för mig). Det gäller att välja bra gummin bara 😀
              Om baksätespassagerarna är av model: XL och större, behöver dock plastlisterna bak tas bort (om dom inte slipas bort av sig själva förståss) 😉
              David
              #69963
                David…det tar FET-i bak om du börjar stå på lite…bara så att du vet. :p
                På min bil med exakt lika breda fälgar med samma offset som du har så tog det till och med i skärmkanten (plastlisten borttagen – och med elakt hård hjulupphängning), och låter man detta ske utan att bry sig kommer rosten snabbt.
                Näpp, rulla kanterna och se till att killen som gör det rostskyddare rejält.
                Vill man inte rulla kanterna, bör man välja 7,5″ bredd eller smalare.
                Twala
                  Jag vill oxå rulla mina skärmkanter…
                  Någon som vet någon som kan göra detta i närheten av Halmstad?
                  Närmaste jag vet är i Göteborg, men det borde väl finnas på närmare håll…
                  //Tobbe
                  Hodie mini, cras tibi.
