› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Bryta strömmen
  • #1303
    tell
      Hej
      Kan man koppla ur batteriet på en sti -02 utan att det blir problem?
      Kommer bilen att starta när jag kopplar in batteriet igen eller ställer elektroniken till det?
      Richard Tell
      #44162
      .zip
        Självklart kan du bryta strömmen. Det som händer är att klockan nollställs och att du måste ställa om all kanaler på radion.
        Och sedan tror jag att Ecu:n ”nollställer” sig, eller rättare sagt ”Ignition Advance Multiplier”. Men det är sådant som ecu:n lär om sig på nytt. Någon annan får hjälpa till 😛 känns som om jag pratar i det jag inte riktigt kan ännu.
        //.zip
