› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byta avgas!
- Detta ämne har 7 svar, 999 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år, 8 månader sedan av
Kvarnis.
22 februari, 2003 kl. 10:51 #2057
Janne248
DeltagareVad är det för bult dimension på bultarna mellan DP och mellan rör resp. mellan rör å slutburk?
När man köpt ett Blitz Nur Spec R, så följer det väl med bultar & Muttrar för skarven mellan slutburk och mellan rör, men hur är det melnnan DP pch mellan rör? Är det tänkt att man skall använda dom gammla? Skall man i så fall satsa på nya bultar? Vart i så fall köpa? OK? Subaru? Någon som vet dimensioner?Vill vara bered på allt innan man hissar upp bilen i GDS hallen och tänker byta!
/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida23 februari, 2003 kl. 19:36 #48997Subbarist
DeltagareSka du byta DP så bör du nog antigen ta med nån dom har gjort det eller låta nån kunnig person göra det fråga Ordis vad han tyckte om en hel natts sysselsättning, medan jag pyntade 300:- och fick det fixat på en timme 🙂
Subbarist javisst!
Rabattansvarig SSI
Den GRÜNE FARAN23 februari, 2003 kl. 22:44 #48995Janne248
DeltagareNej, inte DP, står ju att jag köpt Blitz Nur Spec R….så jag skallju byta mellandel å slutburk.
/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida24 februari, 2003 kl. 10:19 #48999Kvarnis
Deltagaredå passar orginal med fjädrar…det är tom. gjort för det.
bytet tar inte lånd tid, ha lite rost lösande smörja för bultar och upphägningar./Kvarnis
24 februari, 2003 kl. 11:06 #49001Mange
DeltagareNär jag skulle byta slutburk så råkade jag nog ut för det värsta. Båda bultarna på röret var runddragna av den förra ägaren.
Bytet skedde på en OKQ8 mack så det vara bara att spring och köpa lösa bågfilsblad och börja såga för hand. Det var ju inte det roligaste, men helt klart värt det när Blitz burken kom på.
/Mange
24 februari, 2003 kl. 19:04 #48998Subbarist
DeltagarePå min så hade slutburken och mellanrörets skruvar rostat fast så satans hårt att det inte gick och få loss de och skruvarna från DP´n hade också rostat så hårt att skiten gick av 🙁 men mäkta nöjd blev man när HKS burken satt på 😀 fast det var lite apa och åka med origanl burken och mellanröret genom hela jävla bilen.
Subbarist javisst!
Rabattansvarig SSI
Den GRÜNE FARAN25 februari, 2003 kl. 10:52 #48996Janne248
Deltagareen det är ingen som vet på rak arm vilken dimension det är på bultarna som håller i hop DP/mellandel och mellandel/slutburk då?
Måste nog köpa en ringnyckel….vore skoj å veta vad jag skall köpa./Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida25 februari, 2003 kl. 11:26 #49000Kvarnis
DeltagareVill du köra med bultar utan fjädrar så köp M8 eller M10’s ~40mm långa syra fasta, då dra du aldrig av dom 😀
/Kvarnis
