› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Byta kolen i generatorn, nått man gör själv?
- Detta ämne har 21 svar, 1,776 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 1 månad sedan av
christopher.
10 september, 2004 kl. 08:10 #650
syke
BlockeradHalloj,
jag känner mig lite äventyrlig. Bilen viner och har sig när man kör med fläkt/fönsterhissar och visar tydliga tecken på att det är nått fel på strömförsörjningen (halvljuset blinkar när man kör varningsblinkers t.ex).Jag har bytt batteriet, och problemet försvann i en dag eller två, sen kom det tillbaka. Detta pekar (enligt flera anonyma källor) på att generatorn är svajjig. Är första steget att lämna in hela klabbet? Eller kan man försöka byta kolen själv? 🙂
Jag är lite skruvsugen, och har inga nya häftiga prylar att sätta dit.
10 september, 2004 kl. 15:06 #39559christopher
DeltagareEn annonym källa 😉 sa att man kan också åka till Fürsten och fixa problemet….om man är bättre på datorer än bilar…..:D 😀
fraSSe10 september, 2004 kl. 15:08 #39544syke
BlockeradHar inte fürsten hobbykvällar där man får mecka själv under översikt av aukt. meck, mellan 20.00 – 22.00 på torsdagar? Annars ska jag föreslå det nästa gång jag är där! :+
Fast för att vara lite allvarligare så är det knepigt att lyckas lämna in bilen mitt i veckorna .. måste ju ta sig därifrån på nått sätt också. Ah well, får bli när man har nån semesterdag och onödigt mycket tid.
Edit: Hobbykväll hos frasse kanske? Bara att köpa en påse grillkol och hälla ner i generatorn.
10 september, 2004 kl. 15:56 #39560christopher
Deltagare>Har inte fürsten hobbykvällar där man får mecka själv under
>grillkol och hälla ner i generatorn.Du får lånebil om du snackar snält med Roffe. Som han sa till mig – vi har ett vindskyddat fortskaffningsmedel att låna ut.
(dom servar Daewoo)
fraSSe13 oktober, 2004 kl. 16:32 #39545syke
BlockeradDags att peta upp den här tråden då.
Bilen har varit på service hos fürstenhoff, och de kollade generatorn men hittade inget fel.
Nu startar knappt bilen igen, och lyset blinkar rätt kraftigt när man slår på t.ex varningsblinkersen, eller fipplar med andra saker som drar ström.
Nån som är kan mycket om detta och har några tips, eller är det bara att ringa fürsten och be dom gå igenom hela klabbet? 🙁
13 oktober, 2004 kl. 16:38 #39554SecretAgentMan
DeltagareKolla att den laddar med motorn igång, spänningen över polerna på batteriet torde ligga runt 14V.
Lirar det som det skall har du något som drar tjyvström – det kan vara ett elände att hitta om man inte vet att något gjorts alldeles i samband med att strulet började…
13 oktober, 2004 kl. 16:56 #39546syke
BlockeradDet mätte fürsten förut när jag var där (låg på 13.76 eller nått), så då återstår tjuvströmmen antar jag. Som tur är, så är inte så mycket gjort förutom orginalprylarna. Det som finns är:
Extraljus (ej inkopplade nu)
Turbo- och oljetrycksmätare (inkopplade, tror dom går på samma ström som stereon eller nått)
En temporär baslåda + slutsteg kopplades in i samband med resa ner till elmia, men tror allt från det projektet är borttaget.Ev. larmet, men det har jag haft längre än problemen. Det som luktar närmast är mätarna. Men om inte dom lyser när bilen är avstängd, kan dom då dra ström?
Om någon lös tåt skulle sitta någonstans och få kontakt, så skulle det väl hända lite mer än att batteriet dras ur lite sakta (på en månad eller tre)?
13 oktober, 2004 kl. 17:02 #39555SecretAgentMan
Deltagare13,76 är å andra sidan rätt lågt, jag kan kolla vad min bil laddar när jag är ute i garaget nästa gång. 🙂
13 oktober, 2004 kl. 17:30 #39547syke
Blockerad:*
15 oktober, 2004 kl. 13:19 #39548syke
BlockeradBump!
Har det gått två dagar utan att SAM varit i garaget tro? 🙂
15 oktober, 2004 kl. 17:41 #39561christopher
DeltagareÄr batteriet OK?
fraSSe15 oktober, 2004 kl. 18:33 #39556ExOrdis
DeltagareEnligt en Deltadashlog från en helt fungerande Impreza GT-00 i år
ligger laddningsspänningen runt 14,1 – 14,2 Volt vid ett jämt varvtal 2500 – 4000 rpm och mellan 13,7 – 13,8 Volt vid varvtal överstigande 4000 rpm under acceleration och växlingar.Hoppas att det löser sig.
Jordfel, dåliga kontaktytor?
Har batteriet resp generatorn belastningsprovats?
Har du något annat batteri att pröva med?/K
>Bump!
>Har det gått två dagar utan att SAM varit i garaget tro? 🙂15 oktober, 2004 kl. 18:35 #39549syke
Blockerad>Är batteriet OK?
>fraSSeHar inte kört bilen på en eller två dagar nu, men larmet blinkar fortfarande iallafall.
15 oktober, 2004 kl. 18:37 #39550syke
Blockerad>Enligt en Deltadashlog från en helt fungerande Impreza GT-00
>i år
>växlingar.
>Har du inget annat batteri att pröva med?
>/KJag köpte ju ett nytt batteri från fürstenhoff för inte så länge sedan, och det nya verkar gå samma öde till mötes (dras sakta ur tills det är tomt).
Går det att mäta spänningen med en vanlig voltmeter, eller krävs det kraftigare doningar?
15 oktober, 2004 kl. 18:49 #39557ExOrdis
DeltagareSjälvklart går det att mäta spänningen med vanlig voltmeter.
Men tjuvström är inget skoj, om det är så.
Det mäts enklast med en (milli)amperemätare kopplad
mellan batterikabelsko och batteripol med samtliga
förbrukare avstängda inklusive tändning. Den strömmen
ska inte vara särskilt stor för att hålla ECU, klocka, radiominne, ev larm mm. -
