› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › byta termostat
  • #29926
    J_Erixzzon
      Ska byta min termostat på bilen, men vart hittar jag den? är en impreza wrx sti 95:a 🙂
      #253669
      Gyver
        Nedre kylarslangen går till en anslutning på vattenpumpen på motorn. Lossa den anslutningen med 10’ans nyckel (2 skruvar) och där bakom sitter termostaten 🙂
        #253672
        J_Erixzzon
          Okej då var det som jag trodde, tack för hjälpen 🙂
          #253670
          TypeR
            If your going to change it make sure you go for a Lower temp, classics weakest point is the cooling and easily fixed by changing the thermostat for. Lower temp one d—0.o—b
            #253668
            .zip
              Then you have the problem with the cold winters around here 🙂
              The most optimal solution is to buy two different thermostats so you can change from summer to winter.
              #253671
              TypeR
                Maybe but a colder thermostat isn’t a problem at -25 in a classic from my experience starts first turn of the key day in day out d—0.o—b
