› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byta turbo-inlet-pipe, mappa?
  • #30448
    Jocke.T
      Tänkte att jag skulle montera min 3″ Agency Power turbo-inlet pipa, och slänga bort original skiten, nu i veckan men funderar lite över om jag behöver ändra i mappen eller om det blir helknas om jag inte mappar om den.
      Bilen är i dagsläget EcuTekmappad till runt 400hk och jag har en bredbandslambda så jag kan hålla koll på soppan. Men kör jag ras under första fullgasrepan så är det ju kasst :confused:
      DO or DON’T?
      #256736
      TomK
        Nää bara och åka! 🙂
        #256737
        Jocke.T
          Det är så alltså. Då får det bli så 🙂
          Tänkter väl iofs mappa om den men inte just nu.
          #256739
          Patrick P931
            Behåller du orginal (eller den det är mappat efter) maf hus?
            #256738
            Jocke.T
              MAF-huset kommer vara kvar. Det är bara den biten mellan turbon och MAF’en som byts.
              #256740
              Patrick P931
                Då borde det vara rätt lugnt! 🙂
