› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Byta varselljus WRX -03?
- Detta ämne har 4 svar, 1,787 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 3 månader sedan av
Koffe.
17 januari, 2008 kl. 08:03 #1429
Koffe
KeymasterHej!
Besiktningstiden närmar sig med stormsteg och jag känner att jag verkligen borde ta tag i mitt trasiga varselljus (positionsljus? Längst ut på kanten i framlyktan på en ”blobeye”). Har tyvärr bara en tüsk manual, men enligt den verkar det som att grillen och lampinsatsen måste bort för att glödlampan ska kunna bytas? (Med en ljusinställning när allt är tillbakamonterat).
Stämmer verkligen det eller går det att komma åt ändå? (Det är förarsidan det handlar om)Nån som har nåt tips på hur man lättast kommer åt?
Tacksam för tips & trix =)
MVH
//Koffe17 januari, 2008 kl. 08:03 #44944Koffe
KeymasterHej!
MVH
//Koffe17 januari, 2008 kl. 10:58 #44942Pasi_k
DeltagareHej!Besiktningstiden närmar sig med stormsteg och jag känner att jag verkligen borde ta tag i mitt trasiga varselljus (positionsljus? Längst ut på kanten i framlyktan på en ”blobeye”). Har tyvärr bara en tüsk manual, men enligt den verkar det som att grillen och lampinsatsen måste bort för att glödlampan ska kunna bytas? (Med en ljusinställning när allt är tillbakamonterat).Stämmer verkligen det eller går det att komma åt ändå? (Det är förarsidan det handlar om)Nån som har nåt tips på hur man lättast kommer åt?Tacksam för tips & trix =)MVH//Koffe
Bytte mina på plats , men det är inte lätt..
Batteriet bör du flytta lite på , snorklen måste bort för att komma åt högersidan.17 januari, 2008 kl. 10:58 #44943Pasi_k
Batteriet bör du flytta lite på , snorklen måste bort för att komma åt högersidan.25 januari, 2008 kl. 14:17 #44945Koffe
KeymasterEn liten uppdate.
Det var stört omöjligt att komma åt att byta lampan tyckte jag. Så jag lossade grillen (”snäppfästen”) och hela framlyktan (3 skruvar), drog ut insatsen, bytte lampa och skruvade tillbaks allt. Jag hade nog stått där än idag om jag inte lossat allt =)
Var på SBP idag och de sa inte ett ord om inställningen, så jag misstänker att denna operation går att utföra utan att rubba ljusbilden… Så nu vet vi det!
(Skulle nån med otüsk manual (03-05) vilja kolla om det verkligen står att man måste göra en ljusinställning efter detta ingrepp? Min tyska kan mycket väl vara rostigare än en gammal Opel).
MVH
//Koffe -
