› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byte av avgassystem.
  • #4652
    mikel_83
      Har planer på att ev byta upp till ett 3″ system på bilen. Detta mest för att det gamla originalsystemet är väldigt upprostat. Måste man mappa efter byte eller är det bara för att få ut mer effekt? Just nu vill jag bara att det inte ska läcka och är inte ute efter effekten just nu. Kan man köra omappat ett tag o sen kanske mappa upp effekten senare, eller skadar detta bilen? På vilket sätt isf?
      #66767
      roadtip85
      Keymaster
        Det du kan göra är att montera dit en Daves Device, så slipper du få ett svajjande laddtryck.
        Man behöver inte mappa bara för att man bytt till 3″
        #66769
        mikel_83
          okej. vart kan jag finna en sådan?
          #66768
          roadtip85
          Keymaster
            Hittade den här under säljes:
            http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=15&topic_id=19108&mesg_id=19108&listing_type=search
            Har ingen aning om den finns kvar, annars finns den här:
            http://www.3barracing.com/product_7.htm
            Du kan säkert hitta fler ställen om du söker runt på forumet. 🙂
            #66771
            Alexander
              Kan tillägga att det är inte nödvändigt med Dawes Device om man inte upplever problem med svajande laddtryck. Jag kör med 3″ med orginal laddtrycksstyrning via solenioden och det funkar kanon.
              Men svajar laddtrycket är en Dawes att rekomendera 🙂
              Laddtrycksmätare är ett måste om du byter till 3″ avgassystem.
              //Alex
              http://www.impreza.nu/expo/albums/ssi1286/DSC00072.jpg
              http://www.garaget.org/?car=95872
              #66770
              Mumin
                http://www.blocket.se/vasternorrland/Strypventil__Justera_ditt_turbotryck_26361316.htm?ca=11&w=3
                billig och funkar kanon. haft min i ett år nu och nada problem är kula fjäder och ingen pysventil.
