SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Byte av bromsrör
  • Detta ämne har 6 svar, 1,481 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av Mumin.
  • #5932
    RH
      Hej!
      I helgen så bytte jag och kompisen till stålomspunna bromsslangar, på min Impreza GT 97:a, men fick det bara gjort på tre av de fyra oken. När vi skulle lossa slangen ifrån bromsröret vänster bak så hade rörnipplen rostat fast i slangen. Efter att ha rundat muttern så lät vi den gamla slangen sitta kvar men nu vill jag gärna veta hur ni hade gjort för att lösa detta så jag får på den sista nya slangen 🙁
      Nån som varit med om liknande problem?
      MVH Robin
      #76268
      kamikaze
        Rostlösare typ 5-56 är det nog som gäller och hoppas på att inte ”slicka” muttern dvs göra den rund
        #76271
        RH
          Har redan försökt med WD-40 och lyckats runda muttern så egentligen så undrar jag om någon behövt byta hela bromsröret lr vet någon annan fiffig och lättare lösning?
          MVH Robin
          #76269
          kamikaze
            Har du slickat muttern så är det nog inte så mycket att göra utan att byta röret. 🙁
            Du kan ju iofs använda en polygrip eller liknande för att försöka lossa slangen, lossar det så är det ju bra annars kommer du troligen vrida av röret
            #76272
            RH
              Har du slickat muttern så är det nog inte så mycket att göra utan att byta röret. 🙁 Du kan ju iofs använda en polygrip eller liknande för att försöka lossa slangen, lossar det så är det ju bra annars kommer du troligen vrida av röret
              Ah okej men så långt är jag oxå med 😉 är det någon här som har bytt bromsröret som går till vänster bakhjul? Någon som vet hur långt och hur det röret går?
              #76273
              johan_gt
                Tjena!
                Jag bytte bromsslangar för någon vecka sedan och fick värma med gasol så släppte de väldigt lätt. Tror nästan att du kan dra loss den med bara polygrip efter att ha värmt lite. Dock så smälte original slangarna sönder så du får inte ge dig där du väl ha börjat värma.
                #76270
                Mumin
                  svetstång och värme.. bara att elda på, du ska ju iaf ha nya slangar så 😛 luktar skit men lossnar.
