› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Byte av fläkt
- Detta ämne har 9 svar, 1,680 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
Vectorm12.
9 januari, 2006 kl. 10:33 #945
Hulken
DeltagareHar haft ett gnisslande ljud på kupefläkten ett bra tag nu och efter en lite längre tur med bilen igår så tänkte jag byta ut den eller kanske om det räcker med att smörja upp den. Hur är det lättaste sättet att få bort den på? Måste man ta bort hela mitt konsollen?
MVH/Magnus
9 januari, 2006 kl. 22:19 #41393Hulken
DeltagareÄr det ingen som vet???
/Magnus
10 januari, 2006 kl. 07:48 #41390Manor
DeltagareHej !
Du ska inte behöva ta bort hela mittkonsolen, utan bara lite ”plast & prylar” på passagerarsidan (den sitter i ovankant på benutrymmet vill jag minnas).
Min kupéfläkt gnisslar också…och har så gjort sedan den var ny. Den är helt kapslad, så det är nog svårt att smörja upp den, men kanske ett litet borrhål att smörja igenom på lämpligt ställe skulle kunna göra susen.
Meddela gärna hur det går.
Lycka till / Mats N
10 januari, 2006 kl. 10:39 #41394Hulken
DeltagareOk….tack så mycket!
Hör av mig när jag kollat upp det.
10 januari, 2006 kl. 10:54 #41392MickeM
DeltagareMin gnisslar och kvittrar ibland… då kör jag den på fullvarv tills
den tystnar. Har hänt 4-5ggr på 2år. =)10 januari, 2006 kl. 12:11 #41397alrik
DeltagareMin fläkt gnisslar till och från på när man har den på ettans läge. Kör den på andra läget ett tag sen så över på första läget igen så brukar det upphöra.
Gnisslande fläkt är väl nästan standard på GT:n? Dom flesta jag har åkt med har gnisslat ibland.
/ Mikael
10 januari, 2006 kl. 12:41 #41391Manor
DeltagareMin fläkt gnisslar till och från på när man har den på ettans läge. Kör den på andra läget ett tag sen så över på första läget igen så brukar det upphöra.Gnisslande fläkt är väl nästan standard på GT:n? Dom flesta jag har åkt med har gnisslat ibland./ Mikael
Mitt problem är identiskt ditt, och jag brukar lösa det på samma sätt :). Det skulle dock vara skönt om man kunde smörja upp ”något” så att den slutade kvittra helt.
mvh Mats N
10 januari, 2006 kl. 14:19 #41395Hulken
DeltagareMin fläkt gnisslar hela tiden! x(
Enda sättet att få bort det på är om man drar den mellan fullt och ner till noll ett antal ggr. Men då försvinner det kanske några minuter bara. 🙁/Magnus
11 januari, 2006 kl. 19:37 #41398SPiKE
DeltagareJag har precis bytt mitt orgelverk, det är kalas enkelt, 3 skruv så är det tyst som i kyrkan en måndagmorgon
11 januari, 2006 kl. 20:29 #41396Vectorm12
DeltagareAnnars så har jag råkat ut för pollen/frön + annat skit som satt sig i orgelverket vilket resulterat i lite underliga ljud när fläkten går på 1:an eller 2:an det finns ett kit med filter och hållare som man kan köpa till GT så att man undviker det.
