› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Camber justering bak WRX
- Detta ämne har 7 svar, 1,415 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 3 månader sedan av
Tommy-SP.
1 december, 2006 kl. 16:16 #4865
Tommy-SP
DeltagareHar ett litet problem.
Köpte en beg Impreza WRX -01 new age (bug eye) i juni. Satte dit nya H&R sänkfjädrar 35mm sänkning. Upptäckte vid bytet att vänster bakdämpare läckte, men hade ingen ny då så jag körde med det ett tag. Har nu fixat detta, men cambervinkeln bak är helt åt h_vete. ska vara 1,3 enligt subaru i göteborg. vänster bak är 4,9 och höger ligger på typ 2,7. nån som har några tankar eller tips vad som gått snett?4 december, 2006 kl. 20:55 #68697Tommy-SP
Deltagareingen som har några idéer?
5 december, 2006 kl. 07:29 #68695simo
DeltagareGår det att ställa camber bak annat än på länkarmen från diffen på en WRX?
På en GT så gör inte det så mycket som 4 grader 😮/U
5 december, 2006 kl. 08:02 #68693SecretAgentMan
DeltagareÄr du säker på att det verkligen är så mycket som 4 grader camber bak (2 grader är max jag sett bak, 4 är groteskt touring-räser-overkill och ser helt galet ut med blotta ögat)?
Det finns ingen riktig justermån på cambervinkel bak, mer än att det kan glappa en smula i de nedre två bultarna på fjäderbenet där det bultas i spindeln – lossa de två och se om det går att dra ut spindeln i överkant s.a.s.
5 december, 2006 kl. 18:24 #68698Tommy-SP
DeltagareDet ser groteskt ut med blotta ögat 🙂 och ja det är så mycket fel om dom inte har pajjat mät maskinen. hehe…
Men jag ska kolla om nått är glapp, samt kolla över bussningarna. Har ändå nya o kränga dit 🙂 Återkommer med hur det går.
5 december, 2006 kl. 18:51 #68694SecretAgentMan
DeltagareDet luktar trottoarkants-känning i bilens tidigare historia, för det går liksom inte att montera saker och ting fel där bak.
Det borde varit rätt lika även innan sänkningen, mcpherson ändrar inte överdrivet mycket camber när det sänks…
5 december, 2006 kl. 21:12 #68696Pedersen
DeltagareDet luktar trottoarkants-känning i bilens tidigare historia, för det går liksom inte att montera saker och ting fel där bak.Det borde varit rätt lika även innan sänkningen, mcpherson ändrar inte överdrivet mycket camber när det sänks…/J
Nej cambern går väl åt ”andra hållet” vid sänkning (dvs mer positiv) med McPh. *Edit* Eller? Blev osäker när jag tänkte efter */Edit*
Jag maxade ut på 2.1 grader neg. med camber-bult (sänkt typ 1,5-2,0 cm) så 4 grader är garanterat helt knas.
Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om topp-lagringarna bak är symmetriska men det påverkar naturligvis oxå… *Edit* Men knappast 2 grader? */Edit* Kanske läge att kolla upp det först?6 december, 2006 kl. 16:04 #68699Tommy-SP
DeltagarePrecis,
hade det vart trotoar borde det vara vinklat åt andra hållet. -
