› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Check engine lampan tändes….
  • #2644
    Subaru Robban
      Jag låg och åkte i 130 knyck i går, plötsligt tändes check-engine lampan!! ;( Va i hellvetes tänkte jag, men den gick som vanligt, röck inget eller så, så jag åkte ett par kilometer till en P ficka som jag visste om, men precis när jag svängde in där så slockna lamp fan, är det nån som har varit med om nått liknande? Kanske va fukt nånstans eller nått?? 🙁
      Ha det bra grabbs… / Robban gävle
      #53690
      Dol
        Min lampa blinkade tre gånger för ett tag sedan sen har det ej
        varit mer
        så jag tror det är typ fukt
        #53689
        syke
        Blockerad
          För mig var det lambdasonden som hade rasat.
          Lampan tändes när man låg i höga hastigheter (130 och över), och sen slocknade den när man saktade ner igen. Tändes aldrig annars.
          Åkte till Fürstenhoff som kollade i select monitorn. Sen blev det byte på garantin, och jag har aldrig sett lampan tändas igen.
