SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Check engine light
  • Detta ämne har 7 svar, 1,156 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av killer.
  • #993
    killer
      Är det normalt att CEL lampan ger utslag när man släpper gasen eller står på tomgång bara för att jag har satt in en dawes?? Kör jag diagnostik så visar den felkod 45 Pressure sensor –Pressure exchange solenoid valve.
      #41716
      killer
        Ingen?? Kan det bero på att jag kanske lyckats koppal fel. Den sitter mellan wastegaten och insuget nu
        #41714
        gotte51
          Kolla så den sitter på rätt håll. ”Armbågen” ska vara kopplad åt wastegaten.
          #41717
          killer
            Det gör den
            #41713
            FeA
              Har du pluggat den 3:e slangen, som du inte använder?
              /FeA
              #41718
              killer
                Har du pluggat den 3:e slangen, som du inte använder?/FeA
                Smått osäker. Väntar på att få tillbaka bilen från karosseriverksdaden nu. Sen blir det att ta bort chip och dawes och dra om alla vaacumslangar så att gubbarna på subaru kan felsöka ordentligt.
                Misstänker att dawsen blev ltie felinstallerad.
                #41715
                specialized
                  Den ska sitta mellan turbonippeln på turbon och WG.
                  Har du kopplat den till insuget är det inte så konstigt att det blir fel 🙁
                  / M
                  #41719
                  killer
                    Den ska sitta mellan turbonippeln på turbon och WG.Har du kopplat den till insuget är det inte så konstigt att det blir fel 🙁 / M
                    Misstänkte det
