› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › D2´or monterade på 01-
- Detta ämne har 28 svar, 2,555 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 7 månader sedan av
mikke.
16 juni, 2008 kl. 06:33 #69360
down_the_drain
DeltagareSer bra ut när det inte är 1m mellan däck o skärmkant som det är orginal.
/Peter
16 juni, 2008 kl. 07:39 #69373specialized
DeltagareKörde på dom vanliga på min med.Nu Är bilen på 4-Hjulinställning.Sen ska den Justeras till jämnhöjd när fjädrarna satt sig lite.
Blev ju bra det där 🙂 Fjädrarna sätter sig inte nämnvärt mycket och tänk på att du förstör hjulinställningen om du justerar höjden efteråt.
Efternamnen på mina flickvänner är Jpeg,mpeg och Avi 😉16 juni, 2008 kl. 08:51 #69354Janne248
DeltagareJag har fått tipset att montera D2’orna, ställa bilen i jämnhöjd, köra några dagar och sist göra en 4 hjuls inställning.
16 juni, 2008 kl. 09:22 #69368Pasi_k
DeltagareFår hoppas killen som gjort inställningen har justerat den i lika höjd då.. 😛
17 juni, 2008 kl. 19:10 #69355Janne248
DeltagareVad blev det för hjulvinklar?
18 juni, 2008 kl. 06:56 #69369Pasi_k
Ska scanna in bladen imorn..
18 juni, 2008 kl. 08:28 #69356Janne248
DeltagareGött! 🙂
19 juni, 2008 kl. 05:25 #69370Pasi_k
DeltagareHär.. 😛
Men jag vet inte om jag kan tyda dem igentligen.. ? 😛
19 juni, 2008 kl. 07:11 #69374specialized
DeltagarePappret visar i grader & minuter vilket ger följande 🙂
Bakaxel
Camber
Vänster -1,9 grader
Höger -2,0 grader
Toe : – 1,3 grader, Toe in alltså.Framaxel
Camber
Vänster -1,1 grader
Höger -1,1 grader
Toe -0,75 grader. Toe-in.Lite annorlunda att ställa mer camber bak än fram, men vad vet jag 🙂
Efternamnen på mina flickvänner är Jpeg,mpeg och Avi 😉19 juni, 2008 kl. 08:46 #69371Pasi_k
DeltagarePappret visar i grader & minuter vilket ger följande :)BakaxelCamberVänster -1,9 grader Höger -2,0 graderToe : – 1,3 grader, Toe in alltså.FramaxelCamberVänster -1,1 graderHöger -1,1 graderToe -0,75 grader. Toe-in.Lite annorlunda att ställa mer camber bak än fram, men vad vet jag :)Mvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857———————————-Efternamnen på mina flickvänner är Jpeg,mpeg och Avi 😉
Tackar..
Han kunde inte ställa mindre camber bak tydligen..?
Fram ska jag öka det när jag kör bana mm.Får se hur dessa vinklar funkar , det känns okej än så länge iallafall..
22 juni, 2008 kl. 20:14 #69377RolleW
DeltagareTjenis!!
Ang dina vinklar,vill du ha dom förtydligade mer exakt så ring Euromaster i Malmö på 040-290766.
Mvh Rolle
2 augusti, 2008 kl. 16:14 #69375mikke
DeltagareNu har jag fått på mina d2or med efter låång väntan!
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Uppgraderingar/d2orna_monterade.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Uppgraderingar/d2orna_monterade_framhjul.sized.jpg
Kanske skulle montera dit ett par spacers och ev höja lite till bak eller vad tycker ni? 🙂3 augusti, 2008 kl. 08:12 #69362gotte51
DeltagareJääklar mikke det där såg redigt bra ut! Precis vad min 07:a saknar, en sänkning!
Varför inte skaffa ett par 18″:are och lite lägre ET?
Bara ett förslag 🙂
Föresten vart handlade du D2:orna och vad gick kalaset på?
\Mvh Johan3 augusti, 2008 kl. 11:04 #69376mikke
DeltagareStreetperformance, 7495:- + frakt
Mjo har fundertat på det, men finns mycket annat med också vill köpa till bilen 😉
