• Detta ämne har 7 svar, 1,206 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av Mäki.
  • #25541
    fraggler
      Skruvade på sommardäcken idag på min Impreza GT! Men hur mycket luft ska man ha? Har 215/35-18 Jag pumpade i 2.8bar Är det lagom?
      #221313
      kamikaze
        Det låter helt ok, jag kör på samma tryck i mina sommardäck.
        Ska man bara köra vanlig gatkörning är det lagom tryck,
        #221318
        annala
          vi lägger 3 kg i 18″ på jobbet. 2.7-2.8 i 17″
          #221314
          Turbovin
            Påverkar bredden nåt större? Har 265or bak på bruksbilen och fyllde 3.1 i bakdäcken mot 3.0 fram (235or). Dock 1750 kg i vikt också.
            #221316
            Garagekungen
              Enklaste sättet att kolla ”rätt” däckstryck är att ta ett par snabba varv i en större rondell och sedan kolla temperaturen på slitytan: Innerkant – Mitten – Ytterkant.
              Sen åker du åt andra hållet (undvik att krocka) och gör om proceduren…
              …temperaturerna skall ligga i linje med varandra.
              Om mitt-temperaturen är lite låg skall du ha mer luft i däcket och vice-versa.
              Hoppas du har förstått… 😉
              #221312
              challe
                Om man inte vill köra GKs kamikazevariant i en rondell kan man leta upp en stor parkering eller asfaltsyta där man kör stora ”åttor” och sedan kolla däcktempen
                #221317
                Garagekungen
                  Vi kanske skall tillägga att det skall vara torrt ute när man gör det…
                  (…annars får man så lätt nackspärr när man blir kall om axlarna)
                  #221315
                  Mäki
                    Hahahaha dårar 😀
