SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dåligt laddtryck
  • #2996
    2ny
      har du kollat alla slangar så du inte har stop eller en läcka nånstans. min wrx laddad ungefär lika då var det en liten strypnippel som sitter strax innan solenoidn som hade smällt o därför hade jag inget flöde i slangarna o då åker man på bilen grundtryck som ligger på ca 0.5 bar. vet iofs inte hur man räknar om PSI men men. värt o gå igenom alla slangar innan man börjar pilla för mkt.
      #56001
      Manor
        Det kan också vara värt att kolla upp eventuella felkoder via SelectMonitorn på din lokala Subaruverkstad. Det kan ju vara ECU:n som kompenserar för felaktiga/underliga värden från exempelvis LMM:en.
        mvh Mats N
        #56002
        Yaskin
          Min turbo vill bara ladda 10psi, är det inte lite fjuttigt? Bilen är -99 med -00ans motor. Jag har testat lite att skruva på wg:en men helt utan resultat, Dessutom gjort rent solenioden för att se om det hände nåt, men, icke… Till slut provade jag att hänga på en extra fjäder på wg klockan och då steg trycket till ca 13 psi.
          Verkar det som det är nåt fel på bilen?
          Vad är en lämplig åtgärd?
          Hur många psi brukar en original impreza ha?
          Jag har sökt lite på forumet ang. detta, men inte riktigt hittat nått som min lilla skalle fattar…
          Mina modds är endast 3″ avgas från turbon
          Mvh Andreas
          #56003
          Yaskin
            Ja, kolla slangarna lite extra ska jag nog ta å göra. 10 psi är 0.69bar, det är ju trots allt lite med en grundtrycket på 0,5 bar…
            Funderar på om WG klockan är slapp i fjädern…:-(
            Testa denna länk:
            http://www.google.se/search?biw=1013&hl=sv&q=10psi+in+bar&meta=
