› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Dåligt laddtryck wrx sti -06
  • #4372
    Destrukt
      Tjena
      Har en sti -06a som har ett JRM steg 1.
      Var ute o körde lite och så ställde jag bilen hemma som vanligt.
      Dagen efter så startar jag den som vanligt och så märker jag att den bara laddar 0.6?!
      Går hur fint som helst,allt låter som det ska, bara det att den laddar dåligt..
      Ska väl ladda ca 1.4 som max annars.
      Har läst hela eftermiddagen på forumet och har kommit fram till att det kan vara LMM som spökar? Tog bort denna och rengjorde, var lite, lite oljig på sina ställen, men den laddar fortfarande bara ca 0.6.
      Kan det vara dumpen? eller någon sprucken slang?
      Var ska jag titta då isåfall? (är lite ny när det gäller denna bil)
      Att poängtera är att den har ibland varit lite lite svajjig på tomgången.
      En annan grej är att ja var ute och sladdade lite och så släppte ja gasen så kom det där kvittret som tydligen kan låta om nått är paj?
      Hörde det bara en gång
      Annars går den riktigt bra..
      mvh Henrik
      #65021
      Adam K
        Jag antar att du har OE luftfilterbox, OE retur-dump och Ecutek.
        Det låter definitivt som att ecun är i limp home mode.
        Det kan bero på lmm’en, och din renköring kan ha hjälpt.
        Du kan testa att återställa den. koppla bort batteriet en halvtimme eller så.
        Kan funka.
        Alternativt åker du till nån (verkstad) med odb utrustning eller nån kompis med delta dach och kollar felkoden. Alernativt letar du reda på hur man läser dem själv och gör det.
        #65022
        Destrukt
          Tack för svaret, jag ska ut och testa på momangen!
          #65023
          Destrukt
            Nu funkar den, ja tackar och bockar för hjälpen.
            Blir till o köpa ny LMM nu för säkerhets skull..
            Gjorde rent LMM, kopplade ur batteriet ca 30 min, sen funka den.
            mvh Henrik
