› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Dawes Device
  • #4305
    rod718
      Hej!
      Jag har precis fått min DD som jag köpt i England. Vad kan man ställa för tryck på en -00 GT, med ett 3″ komplett rör från turbon?? Inte mappad (ännu). Vad är original tryck?
      Björn Luleå
      #64646
      Lirkus
        Tycker du ska ställa den på mellan 1-1.1 bar, det laddar jag med min, har provat lite högre men då vill de sig inte riktigt med fuelcuts å sånt skoj.
        Hellre ligger jag på säkra sidan och kom ihåg 4-5:ans växel och ca 3000 varv och trampa på och laddtrycksmätare 😉
        De laddar väl runt 0.9 original.
        #64645
        Adam K
          Var försiktig med vad du ställer DDn på på vintern, om tempen sjunker 10-20 grader får du plötsligt upp till flera hekto högre tryck = fuelcut
          DDn klarar oftast inte 1.0-1.1 bar ’från fabrik’ utan du får skruva itu den (var försiktig med kulan som kan komma farande) och dra ut fjädern en bit.
          #64644
          Manor
            Hej!Jag har precis fått min DD som jag köpt i England. Vad kan man ställa för tryck på en -00 GT, med ett 3″ komplett rör från turbon?? Inte mappad (ännu). Vad är original tryck?Björn Luleå
            Hur mäter du laddtrycket?
            Du behöver ju en mätare…och om du har en så vet du väl vad den laddar original!!?
            Min laddar lite drygt 1,0 original.
            1,1 (eller max 1,15) skulle jag säga…men som tidigare har nämnts så skiljer det en hel del mellan en varm och en kall dag. Var också medveten om att du kommer missa ”finessen” med att ECU:n kan ställa ner laddtrycket vid problem (exmpelvis när LMM:en säger upp sig). Även om DD är hyfsat ok, så tar du en viss risk.
