SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dawes device
  • Detta ämne har 4 svar, 991 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av ExOrdis.
  • #1900
    Palm
      Någon som har en över elller tips om vart man kan få tag på
      delar till att skruva ihop själv, om jag inte minns fel så
      var det någon som hade byggt någon egen mojäng som funkade på
      samma vis.
      /Andreas
      #47696
      Robban25
        Vad tusan är en Dawes device? Något jag missat eller??
        #47693
        OzO
          http://www.performanceexhausts.net/DawesDevices.html
          http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif
          ”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
          #47694
          Palm
            Jag testade med en blödventil från GIK turbo men det
            funkade skitkass, laddtrycket pendlade mellan 0.6 & 1.3
            vid full last så den åkte av efter 10 minuter.
            Jag har nu lite problem med ojämnt laddtryck efter att
            ha moddat med catlöst 3″ hela vägen och öppet K&N filter.
            Jag har fått tips om att en ”dawes” skulle kunna lösa detta.
            Som det är nu peekar den på 1.1 och sjunker sedan till 0.9
            (med en nypa salt pga billigt mätare) men så kan det göra
            några gånger i följd så det blir lite ”gummiband” över körningen
            när man håller stumt 😉
            /Andreas
            #47695
            ExOrdis
              Kika under ECUTEK tråden. Camozzi heter reglerventilen, dock bör två stycken användas för att kunna reglera trycket bra.
              Själv har jag gett upp Dawes pga att den inte kan reglera peakar riktigt effektivt. Det räcker med lite smuts i ”blödhålet” så kan det vara gonatt, eller att hornen växer ut för långt och tanken ”bara en aaning mera” får
              övertaget. 😉
              Däremot är det riktigt skoj att finlira med restriktor dimensioner. 😀
