› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Dawes och mappning?
  • #2058
    Allan
      Hallojs!
      Vad är fördelen med att ha en dawes på en mappad bil typ Tek3/Link om det nu finns någon fördel? Kanske tom är skadligt för bilen?
      Anledningen till att jag frågar är att jag läst om många inlägg angånde svajande laddtryck, spikningar osv. Detta kanske är en simpel lösning, även för de med mappade styrboxar?
      Upplys mig..
      I’m a cop and you will respect my authoritah!
      #49007
      skytiskapilen
        Nja Kjelleman… Min Dawes har hittills alltid hållt 16.5 PSI, oavsett temperatur och andra förutsättningar. Men visst, om man EcuTek:ar så kanske den gör mer ont än gott.
        /Andreas
        http://216.40.249.192/mysmilies/contrib/sarge/Tire_anim.gif
        – RE 010? You bet! –
        #49010
        Kvarnis
          Om du nu har en en 2-portare så är en dawes en mycket bättre lösning.
          Har du en 3-portssolenoid så använd den.
          Fördel med en dawes vs. 3-portssolenoid är att där justerbar..så du skulle kunna ex göra het race mapp för ex +20psi och sedan ställa ned den till 18psi för dagligt bruk och en lite fetare blandning.
          Har du link så är det lätt fixat ändå..men med ecutek så måste du besöka nån som jag göra kan det ått dig….om du nu inte mappar ecutek svälv dvs ;):D
          Dawsen är en mycket bilig och bra lösning då den används med förstånd…
          /Kvarnis
          #49003
            Dawesens ABSOLUT största fördel är att den eliminerar ”wastegate creep” totalt, med tidigare spool som fördel, även om 3-portaren sägs blöda av allt tryck från klockan så är jag skeptisk..
            Jag fick styrsel på link och laddtryck med en kralligare wastegateklocka och 3-portaren…OCH en del svart magi.
            Banträffsansvarig SSI
            Stolt ägare till Silverpilen
            #49011
            Kvarnis
              F-cking voodo magic man ;):D
              /Kvarnis
              #49006
              Allan
                Men asså hmm..hur skall jag göra då?
                WTF…skitsamma jag köper en och testar. Om jag inte blir nöjd är det ju bara att sälja skiten.
                Fressten någon som vet om det finns något ”neutral” läge på devicen där laddtrycket inte ändaras utan bara ”är”..?
                /Allan
                #49009
                skytiskapilen
                  >I ditt fall måste det bero på han som justerade.
                  >Nå blir det en tek2 eller ska du köra med sänkt tändning för evigt?
                  Haha, måste vara därför!:D Men du sa ju att din…http://138.121.52.29/otn/realhappy/mhihi.gif
                  Jodå, bara jag lyckas lämna den numera ”välbetalda” http://smilies.networkessence.net/s/contrib/blackeye/AR15firing.gif konsultbranschen…
                  /Andreas
                  #49008
                  skytiskapilen
                    >/Allan
                    För oss som inte behärskar svart magi(http://216.40.249.192/mysmilies/contrib/drowned/magic.gif SAM=SuperAdvancedMagician) så är nog en rätt inskruvad Dawes ett bra alternativ. Men var försiktig när du skruvar in den, instruktion medföljer. Och håll koll på knackningarna!
                    /Andreas
                    #49002
                      *garvar*
                      Dawesen är bra, var inte orolig – och på en bil med tek2 så fungerar den bättre än standard laddtrycksstyrning (om man bortser från detaljer som nödlägen, minskning av tryck vid spikning – om inte tändning räcker – osv).
                      Ta det försiktigt bara, och se till att ha en BRA laddtrycksmätare – kör gärna ett tag standard med mätaren för att kontrollera att den inte visar fel.
                      #49004
                      ExOrdis
                        Enda ”fördelen” är att laddtryckstoppar och svängningar med några enkla hangrepp försvinner. Däremot är det en klar nackdel att ECU´n ej längre kan reducera trycket eftersom toppnivån för trycket förändras vid olika väderlek, exempelvis ökar laddtrycket vintertid med en Dawes och den kräver manuell omjustering så fort förutsättningarna ändras. Den optimala lösningen är att ordna en snabbare flerstegsreglering ala treportssolenoid och liknande lösningar som styrs via ECU och mappning.
                        #49005
                        ExOrdis
                          >/Andreas
                          >- RE 010? You bet! –
                          I ditt fall måste det bero på han som justerade. 😀
                          Nå blir det en tek2 eller ska du köra med sänkt tändning för evigt? 😉
