› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Daws Device Problem
  • #3963
    hermelinen
      Hallå alla glada.
      Jag beställde förut en dawes device efter lite om och men.
      Köpte även ny vaccum-slang på mekonomen så det skulle vara nytt och fräsht.
      Nu till det lite lilla problemet, den vägrar ladda mer än 0.9 bar, visserligen är det bra som det är där, men 1.0 känns bätre.
      Den är Maximalt inskruvad nu, och laddar 0.9 på 2an 3an 4an och 5an.
      Skruvar jag ut den lite så är den fortfarande på 0.9 bar.
      Kan det vara så att slangen är för mesig att det inte går att få högre tryck?
      Dawesen är helt orginal-nopillat med den, visst ska den tillåta mer än 0.9 bar vid max-inskruvning?
      Kan det vara slangen? Isf, finns det någon slang ni rekomenderar?
      Tack på förhand.
      (Börjar känna mig jobbig)
      #62761
      .zip
        Skruva upp DD helt och sträck på fjädern lite. Se till att inte tappa bort kulan bara.
        //.zip
        #62763
        hermelinen
          Jo, jag vet, men den ska väl inte ladda lika mycket på 2an som på 4an?
          Därför såg jag det som ett problem, har jag rätt eller fel?
          #62760
          Adam K
            Dawes’en har ingen aning om vad du har för växel, när trycket från gasen (laddluften) är högre mot kulan än fjäderspänningen från andra sidan börjar den öppna sig. Beroende på hur hårt du ansatt fjädern genom att (ev. dra ut -förlänga) gänga ner ’vinkelfästet’ så kommer det trycket att vara olika, men det är samma på alla växlar så länge du inte skruvar om dawes’en mellan växlingarna, vilket är besvärligt för de flesta.
            #62762
            volvosnubbe
              satt den åt rätt håll och kopplat ur org solenoid ?
              #62764
              hermelinen
                Det har ordnat sig nu, bytte slang å voila ;P
