› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › De-cat Centre section
  • #4020
    twank
      Hm, alltså om kommer den här att passa på originalsystemet?
      Förstår inte riktigt det där med Used to remove the catalytic converter?
      Passar det bara om jag inte har en kat framför eller?
      #63102
      RXY430
        Du använder den biten för att ersätta katten…
        Har du en gt så sitter det två katter orginal,
        och den biten ersätter den sista av dom så du
        fortfarande kommer igenom besiktningen.
        Med rätt rör till rätt bil så ska det passa!
        #63103
        Adam K
          Vad har du för bil, och vad har du tänkt göra med agat?
          GT’n aga är delat i 2 (bakom turbon), downpipe-center och backpipe, i annonserna kan det stå turbo-back, då får du hela det systemet, eller cat-back, då får du bara backpipen.
          WRXen har downpipe/-center delat och till en sån kan du köpa bara den delen du förmodligen referar till.
          Fast hela systemen är utbytbara mellan modellerna, det är bara flänsen nedanför downpipen som stökar till det.
          (WRXen har också en kat i up-pipen)
          #63104
          twank
            Okej, tack för hjälpen, blir att beställa ett sådant då.
