› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Demontera värmepaketet
- Detta ämne har 5 svar, 1,320 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 12 månader sedan av
Hellion.
8 februari, 2008 kl. 15:00 #1441
Hellion
DeltagareTjo!
Håller på att plocka ur värmepaketet i subban men blir inte klok på hur jag får loss det.
Jag har plockat bort instrumentbrädan, passagerarairbag etc, alla paneler är borta. Måste jag demontera balken som går mellan a-stolparna också?
Jag har lossat de muttrar jag ser, men den högra delen av värmepaketet (den som fläkten sitter i) verkar fortfarande sitta fast någonstans på framsidan mot torpedväggen.Bilen i fråga är en -00
Mvh, Henke
8 februari, 2008 kl. 19:34 #44993lunkan
DeltagareKanske sitter nån skruv eller liknande i motorrummet? Bara en liten tanke 🙂
8 februari, 2008 kl. 19:53 #44995elver
Bytte cellpaket på en Legacy men det är nog inte så annorlunda konstruktion.
Behövde inte ta bort balken. Länge sen så jag minns ej så noga, men några muttrar som höll värmepaketet var knepiga å hitta. Troligt att ngn. sitter i motorrummet, förmodligen gömd bakom en plastplopp kanske? Det gick iaf. att lirka ut hela eländet med lagom våld. Värre att återmontera. En skiftnyckeltränad schimpans vore bra å ha 😉8 februari, 2008 kl. 23:47 #44994RXY430
DeltagareTjo!Håller på att plocka ur värmepaketet i subban men blir inte klok på hur jag får loss det.Jag har plockat bort instrumentbrädan, passagerarairbag etc, alla paneler är borta. Måste jag demontera balken som går mellan a-stolparna också?Jag har lossat de muttrar jag ser, men den högra delen av värmepaketet (den som fläkten sitter i) verkar fortfarande sitta fast någonstans på framsidan mot torpedväggen.Bilen i fråga är en -00Mvh, Henke
Är det den ”svarta” plastburken du menar? Om så är fallet så är väl kylpaketet i den, om jag minns rätt. Och då måste du lossa de 2 rören som sitter i motorummet igenom torpedväggen till den svarta burken. Jag släppte lite lätt på muttrarna till den tvärgående balken när jag bytte den burken på min GT99’a.
9 februari, 2008 kl. 12:25 #44997racetech
DeltagareHej..
om du bara ska byta cellpaket så behöver du inte bort med den ”svarta” fläkt delen, i den har du ju ac kylningen om du har ac, tar du bort det får du fylla kylmedel i systemet igen.jag bytte värmepaket nyss på min subba -97,
bort med instrumentpanelen, balken mellan a-stolparna, lossa muttrarna(3-4st) runt det ”vita” paketet som cellerna sitter i och lossa slangklämmorna i motorutrymmet som går till värmecellerna, jag lossade även muttrarna till ”ac paketet” så jag kunde flytta det lite åt sidan. sen var det bara att lyfta ut det vita paketet, lossade en skruv som höll i cellerna, byta ut cellpaketet och skruva ihop den.
gick smidigt och snabbt inga problem alls..10 februari, 2008 kl. 14:16 #44996Hellion
DeltagareFixat!
Det var som vanligt en mutter jag hade missat 😛
Fick bort hela svarta paketet (har ingen ac) och morgondagens projekt blir att ta bort balken mellan a-stolparna så jag får bort den vita delen.Allt detta bara för att kunna skrapa bort lite asfaltsmatta samt ta bort ljuddämpningsmattan som sitter mot torpedväggen :D, ja se vad gör man inte för att lätta bilen så mycket som möjligt……..
/Henke
