› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Den beryktade luftsnorkeln!
- Detta ämne har 7 svar, 2,687 deltagare, och uppdaterades senast för 24 år, 10 månader sedan av
SSE.
16 maj, 2001 kl. 21:40 #1791
maxan
DeltagareEn hel del pratar/funderar på att plocka bort snorkeln innan luftfiltret. Det finns tydligen de som har haft problem med att det kommit in vatten och försört luftmängdsmätaren via filtret. Detta skedde under mer ”extrema” förhållanden. Men eftersom det som vanligt finns de som kört utan snorkeln under flera år utan problem verkar det viktigaste iallafall vara att man skall vara VÄLDIGT noggrann med att vattenskyddet sätts tillbaka ORDENTLIGT! (någon som pillat närmare kanske kan förklara var det sitter? Antagligen skyddet som man ser i hjulhuset?).
17 maj, 2001 kl. 18:05 #46922Strat
DeltagareVattenskydd?? Undrar vad det skulle kunna vara… De delar jag berörde var den lilla kröken bakom strålkatarn, snorkelkulan itself, innerskärmen samt förlängingen av innerskärmen som går fram till frontspoilern. De två senare åkte naturligtvis på igen efteråt… Själva luftinsuget sitter ganska väl skyddat högt uppe i skärmen och det finns ingen risk för något ”direktinsprut” av vatten eller skit, enligt min bedömning. Dock känns det ju lite mer riskabelt nu så jag funderar på att sätta något lagomt grovmaskigt galler för insugshålet.
Claes
17 maj, 2001 kl. 18:52 #46919maxan
DeltagareDet var några tyskar som haft problem. De hade haft lite olika mätare har jag för mig när de såg att allt blev knas. Det var när en fet lastbil stänkte upp MYCKET vatten mot sidan har jag för mig.. Då kom det tydligen in och förstörde luftmängdsmätaren.. tror det var något sådant..
Max!
20 maj, 2001 kl. 09:23 #46920SecretAgentMan
DeltagareDe hade en lambdalink installerad, och på denna såg de att luft/bränsleblandningen blev extremt mager efter att ha åkt förbi en lastbil som vräkte vatten över bilen.
Luftmängdmätaren fick spel, och rapporterade konstiga värden till ECU:n.
Ännu en anledning att inhandla PossumLink. 😉 😀
Jag tror inte det är några större problem, se till att innerskärmen sätts tillbaka *ordentligt*, och kolla filtret lite då-och-då.
31 maj, 2001 kl. 14:18 #46924SSE
DeltagareHallo, Max!
Har nettopp fjernet ’snorkelen(!)’ på min MY00, og fått flere postitive
effekter. Motoren har fått mer krefter, den løper lettere helt gjennom til
turtallssperren, og i tillegg går den jevnere. (Noe av den velkjente rykkingen rundt 2500-3500 o/min er borte. Dessuten hyggelig underholdning fra turboen som
spinner opp, samt dumpventil/wastegate som slipper ut overskuddsluft.Men: Pass på at det ikke kan renne vann fra åpningen mellom panser og sideskjerm, ned langs skilleveggen i motorrommet, og inn i inntaket til filterboksen. (Jeg oppdaget at dette kan skje i kraftig regnvær.)
Fix: En -kort- rørstump (dia 7,5-8,2 mm) fra filteret, gjennom åpningen i skilleveggen inn til vingen/innerskjermen. Hvis du vil, kan du jo kappe en stuss av snorkelen som tidligere gikk inn til filterboksen.) Du kan også bruke f.eks en selvklebende tetningslist i gummi (fås hos Clas Ohlsson) eller silikon mellom filterboksen og skilleveggen for å tette fullstendig.
Et gitter foran åpningen til boksen eller rørstumpen er nok også smart, for å være på den sikre siden.Skjøten mellom plastikk innerskjermene kan du tette med racing tape. Det holder!
Håper dette var en forståelig forklaring…..
Mvh Simen.31 maj, 2001 kl. 14:42 #46921Twala
DeltagareJag som har en 96:a, vad ska jag göra då??? Luftsnorkeln sitter tydligen inte där den gör på era nyare bilar…
Någon som har gjort ingreppet på en äldra Impreza?
/Tobbe
Hodie mini, cras tibi.
31 maj, 2001 kl. 16:01 #46923Toni
Deltagare>Men: Pass på at det ikke kan renne vann fra åpningen mellom panser og >sideskjerm, ned langs skilleveggen i motorrommet, og inn i inntaket til >filterboksen. (Jeg oppdaget at dette kan skje i kraftig regnvær.)
>Fix: En -kort- rørstump (dia 7,5-8,2 mm) fra filteret, gjennom åpningen i >skilleveggen inn til vingen/innerskjermen. Hvis du vil, kan du jo kappe en >stuss av snorkelen som tidligere gikk inn til filterboksen.)Precis så har jag gjort med att kapa en stump. Några som kommer till Brostugan på söndag kan ju kolla om ni vill. Vet f ö inte om jag tror på att det blir några fler hästar men roligare låter det och lite villigare varvar den subjektivt upp.
Simen, har du kollat in http://home.chello.no/antila/#
1 juni, 2001 kl. 10:26 #46925SSE
DeltagareHallo Toni,
Joda, jeg registrerte meg igår!Mht effekt av å fjerne snorkelen:
Jeg testet in-gear akselerasjonstider direkte før/etter som følger:
3dje, 80-120 km/t: Ca 0,15 sek reduksjon (til ca 3,5 sek)
4de, 80-140 km/t: Ca 0,35 sek reduksjon (til ca 8,0 sek)
Ovenstående er gjennomsnitt av 4 ganger, begge retninger.
Tidene er tatt med stoppeklokke etter speedometeret, så det er naturligvis
er viss feilmargin, men feilmarginen er i det minste forsøkt redusert ved
å gjøre testene 4 ganger.Øvrig info:
Før jeg fjernet snorkelen var den allerede ’åpnet opp’ ved å bore huller i bunnen. Chiptunet hos Simco i Norge (ca 1 bar max tror jeg), KN innsatsfilter, Remus eksosanlegg fra bakre kat.Andre med in-gear akselerasjonstider??
Mvh Simen. -
