› SSC › Annonser › Säljes – Delar › Div delar från min sti
- Detta ämne har 36 svar, 3,639 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 3 månader sedan av
STImmy.
10 februari, 2013 kl. 17:25 #29935
sladden
DeltagareNya R Däck. direzza 3or. 225/40/18 9000:-
Har även beg r däck. Toyo r888.. Måste kolla storlek å skick.Turbo Gt35 . Gått 50 mil 6000:- såld.
Original sti toppar med avac. 2000:- sålda
Jrm dump 50 mm. 1200:-Koppling exedy twin compe- r. 10000:- gått 100 mil. Inga balla starter gjorda. Nypris 26k
Turbo (Gt30), up-pipe och grenrör ( gt2 spec), wastgate (tial44) samt downpipe. 9000:- såld.
Spridare ( dw 1000cc), fuel rail (nuke). Skickar även med an koppling samt 2 slangar. 5000:- Sålda.
Insug. Med spjäll, kabelhärva, spridarbrygga. 1000:- sålt
Longblock 2,1 L. Spec c toppar (portade, manley fjädrar, cosworth kammar, 278 insug, 274 avgas). Block med Manley kolvar och stakar, 2.5L vevaxel, acl lager. Samt arp bult till toppar, block och stakar. 40000:- pris kan diskuteras. Såld
Bafflat RCM tråg 4500:- nypris 6k. Såld
2st bosch 044 pumpar . Samt Nuke bränslefilter. 3000:- Får jag det jag begär så skickar jag me slangarna mellan pump och filter med ykors och kopplingar. Såld
Link g4 10000:- sålt
6 kolvs Porsche Bromsar med 355 skivor samt fäste, passar bolt on . Gått ca 100mil. 13000:- såld
Fjäderbensstag 1000 sålt
2st Sparco pro2000 Stolar och 2st svarta sparco 4p bälten 7000. Får jag det jag begär, så skickar jag även med stols fäste, glidskenor och original underrede från en gamla stol. Dvs bolt on för båda stolarna 🙂 sålda
2st 4 punktsbälten, 3″ svarta sparco bälten. 2500:-
Innovative bredbandslambda . 1000:- såld
Ic och rör. 2000:- såld.Defi mätare. Olje tryck, olje temp, ladd tryck, kontroll enhet som kan spela in, sätta larm mm. samt hållare för mätarna som sitter på klockans plats på instrumentbrädan. 7000:-
Finns i Sthlm. Mycket av grejerna Sitter på bilen just nu, men ska börja demontera allt.
Skickar helst inte.
+ evt frakt. Om det ska skickas
10 februari, 2013 kl. 19:17 #253715sladden
DeltagareÄr väll samma tråg till 2,0 L. Och 2,5 L? En som fårågade
10 februari, 2013 kl. 19:20 #253713Mumin
DeltagareNope 2.5 har annat tråg. Med 2.5 ans tråg kan man köra equal grenrör.
Varför ska du sälja allt nu om jag får fråga?10 februari, 2013 kl. 19:21 #253712GT99
DeltagarePris för endast spridarna, om du säljer dessa löst?
10 februari, 2013 kl. 19:30 #253716sladden
DeltagareSäljer bara med railsen just nu. Men blir det inte sålt så kan jag ändra mig.
Förklarade dåligt. Passar 2,0 L tråg på en 2,5l? Dvs mitt tråg till en 2,5 L?
Ska sälja då tiden inte finns för att skruva bil. Blir något mer bilbarnstols vänligt 🙂
10 februari, 2013 kl. 19:46 #253731Torgan
DeltagareTrågen passar väl mellan beroende på grenrör!? 2,5 tråget ska väl passa rakt av på 2,0
10 februari, 2013 kl. 20:21 #253739iron m///
DeltagareSäljer inte spec c topparna löst?
Inga bilder på gt30 upp pipe m.m?
10 februari, 2013 kl. 20:32 #253717sladden
DeltagareDator har precis gett upp, så kommer inte åt mina bilder på externa lr kameran. Men kan länka till det jag har på garaget sidan.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=10028&image=1759604http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=10028&image=1481853
Nja…. Beror väll på vad jag får för bud på dom.
11 februari, 2013 kl. 05:51 #253734Patrick P931
DeltagareGT30 kittet är det roterat? Downpipen i så fall?
Patrick11 februari, 2013 kl. 06:43 #253718sladden
Patrickvad menar du med roterat ?
11 februari, 2013 kl. 06:47 #253745GDB2003
DeltagareBjuder 600kr för staget fram.
11 februari, 2013 kl. 07:36 #253735Patrick P931
Deltagarevad menar du med roterat ?
Då är det kanske inte det. 😉
Roterat = inloppet till turbo går ej rakt framifrån (under ordinarie insug) utan snett mot hörnet fram.
11 februari, 2013 kl. 08:03 #253732TomK
DeltagareJag skulle vilja påstå att Sladdens turbo kit är roterat.
11 februari, 2013 kl. 08:59 #253719sladden
DeltagareDå är det kanske inte det. 😉
ja då kan vi kalla det roterat 🙂
11 februari, 2013 kl. 10:33 #253736Patrick P931
DeltagareTack! Såg precis bilden du länkat till ovan och herrejösses vilken bautasnurra, är det GT30an eller 35an?
edit: glöm det, kollade på resten av dina garagetbilder och konstaterade att det är nog 30an. Blir nog lite för fysiskt stor för min del.
