SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Dör vid gaspådrag
  • Detta ämne har 18 svar, 1,454 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av kackan.
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
  • #44138
    specialized
      Hade bilen stått länge innan du fick problemen första gången då ? 🙂
      #44148
      kackan
        Hade bilen stått länge innan du fick problemen första gången då ? :)Mvh.Mattias – http://www.garaget.org/?car=18857———————————-SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉
        Nej den hade bara stått över natten men då gick den riktigt efter en liten stund. Tänkte att det var dax för bränslefilter då så jag gjorde en service efter det så var det lika igen fast nu börjar den inte gå riktigt efter ett tag. 🙂
        #44141
        Twinturbo
          Kolla soppatrycket under acceleration (tejpa mätare på vindrutan).
          Känns som antingen soppapump eller LMM.
          #44149
          kackan
            har bytt pump nu då den var helt död. Men nu så slår bilen ifrån precis när turbon ska börja ladda fullt blir en hög smäll, håller jag den så den laddar ca 0,5 bar s¨å kan jag varva ur den.
            Nån som har nån ide ?
            Kopplade ihop felsökningskontakterna och fick fel kod 21 motortempgivare.
