› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Drivknut new age (bottnad)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #32003
    Guurraa
      Tjenare. Har lite problem här jag tänkte kolla med er.
      Har fått problem med att jag bottnar drivknutarna, antar jag. Kör bilen låg, 5 graders negativ camber. Allting funkade perfekt tills jag gjorde hjulinställning, hade toe out på +40mm. Ställde allting rätt, då började det låta som tusan när man svängde.
      Misstänkte k-hämmare, så den blev bortplockad. Utan resultat. Skrapde även emot lite i ovankant hjulhus, kapade upp och byggde om så att allting rullade fritt där, utan resultat likaså.
      Provade att reducera cambern, till 4,17 grader. Då funkade allting, tills jag ställde toen igen av någon märklig anledning. Kan likaväl vara att bilen gått ner sig i fjädringen lagom tills jag ställt hjulen i och för sig.
      Rambenen är notchade så det går fritt där mer drivaxeln.
      Misttänker att dem är bottnade. Så misstänker att drivaxlarna inte klara vinkeln som blir (?).
      På VAG finns det brickor man kan plocka bort. Är det någon här som har en aning om det finns det även på imprezans drivaxlar?
      Nummer 9 på bild.
      Eller helt enkelt någon lösning på mitt problem? Bilen i fråga är en wrx-02. Vädligt tacksam för svar! / Gustaf
