› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Drog sönder topmotering på coils!
  • #5022
    Snofi
      Ja som topic
      http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=Snofi&cat=95017&image=877203
      Vad ska jag göra? Köpa ny topmontering eller borra ut den nuvarande och sätta en skruv där?
      Den är gjuten fast i brickan.
      Tips tack ;P
      Tacksam för svar!
      /Mvh Stoffe
      #69925
      persalls
        Hej!
        Betvivlar att den är gjuten fast, möjligen limmad eller splinsad och limmad, problemet är väl att det krävs bra med våld och plattan pallar inte så mycket, möjligen om du få ett tiktigt bra mothåll så du kan knacka utan att fresta plattan(om du förstår vad jag menar). Nästa problem blir att få ta i en likadan skruv men det går ju att lösa om inte utseendet är jätteviktigt. Ett altenativ om den sitter för hårt är ju att planslipa och körnslå noggrannt för att sedan borra ut den(helst med pelarborrmaskin). Det är kanske rent av det bästa och mest skonsamma.
        /Hoppas det löser sig, Per
        #69926
        persalls
          …vid närmare eftertanke är det nog bättre att körnslå och borra ut den från andra hållet 🙂
          /Mvh Per
          #69922
          Snofi
            Mumin
              woho grattis:9
              #69927
              persalls
                tänkte nog det… återstår bara att ersätta den ! 🙂
                /Mvh Per
                #69923
                Snofi
                  Det borde ju gå med en vanlig skruv? men kan man hitta skruvar med splines som ser ut som dessa?
                  #69920
                  LeffeGT
                    Dem här har massor med specialskruvar.
                    http://www.sifvert-skruv.se/
                    #69924
                    Snofi
                      Ok ska maila dom en bild och se vad dom säger.
