› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Dum fråga om AC.
- Detta ämne har 15 svar, 1,249 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 3 månader sedan av
Manor.
4 juli, 2006 kl. 05:36 #1059
thorlake
DeltagareEn liten fundering jag har.
Hur mycket kraft ifrån motorn snor en AC generellt egentligen, om ens någon? (hkr eller %)
Och räcker det verkligen med att bara stänga av den ”på knappen” för att den skall sluta med det för tillfället, eller måste man in under huven å slita bort någon rem typ?
Hörde ju att stripparna inte får ha AC:n igång. Å undrade om det hade med säkerhet att göra på något vis eller om det bara var korkat att ha den igång just av ovanstående anledning.
Dum fråga kanske men vet man inte så frågar man. 🙂
4 juli, 2006 kl. 05:37 #42150Mats
DeltagareStörsta orsaken till varför de som åker strippen inte får ha AC på är väl att den pissar ut kondensvatten under bilen. Inte skoj o ha de på en klistrad bana.
Mats GBG
Regionsansvarig Göteborg4 juli, 2006 kl. 08:39 #42159thorlake
DeltagareDet har du givetvis rätt i. Så är det ju såklart.
Svar på min övriga kraftrelaterade fråga någon?
4 juli, 2006 kl. 10:53 #42148Janne248
DeltagareAC’n är ju en kompressor som drivs med en ”fläktrem” när den är inkopplad så går det ju trögt att dra runt den så på vissa bilar kan man se skillnad i bensinförbrukning.
När du stänger av den så går själva kompressorn på frihjul vilket inte bör stjäla nämnvärt med kraft från boxer fyran!4 juli, 2006 kl. 15:07 #42158matte-sthlm
DeltagareOm du kör med jämn gas o sätter på ACn så känner du att bilen lixom ”stryps” lite. Så förmodligen så snor de lite effekt, men kan aldrig tro att de tar upp till 10% som man får höra på vissa håll.
/Matte
4 juli, 2006 kl. 18:01 #42151FeA
DeltagareDen drar iaf mindre bensin med AC:n på, än att åka med rutorna nere för att skapa korsdrag 🙂
/FeA – som har kollat på mythbusters
5 juli, 2006 kl. 05:35 #42160thorlake
DeltagareJaha, rutorna nere it is then. 🙂
Eller så kapar jag taket med en yxa helt enkelt. Börjar de regna så ere ju bara att skruva i lite krokar å hänga på kapellet ifrån båten hehe. Köper man en dyr bil så måste man ju förböfvelen utnyttja kraften man köpt maximalt. 😉
5 juli, 2006 kl. 09:20 #42152backfeed
DeltagareDu missförstod nog – du tappar mindre effekt på att köra AC:n än att köra med alla rutor nere (det ökade luftmotståndet ger större förlust än drift av AC-kompressorn). 🙂
Du får väl slå av AC:n och tåla lite värme när du ska kräma i maximalt. 😉
Själv har jag ingen AC så det blir att ha bakrutorna nere och takluckan helöppen när det är sketavarmt, vilket det inte är så ofta här i kallnorrland, så man klarar sig.
-= Impreza GT -99 =-
5 juli, 2006 kl. 12:12 #42153backfeed
DeltagareHehe, givetvis. Det skiljer säkerligen kraftigt mellan olika bilar – motor, AC-kompressortyp, aerodynamik med och utan rutor nere osv osv osv.
Kul tänkt om AC:n slås av automatiskt. Borde ju vara enkelt att testa. En medpassagerare får hålla handen för utblåset. 🙂
5 juli, 2006 kl. 12:16 #42147Strat
DeltagareJo, den slås av. Den funktionen finns nog på de flesta ecu’s som kontrollerar ac 🙂
/Claes
5 juli, 2006 kl. 12:40 #42154backfeed
DeltagareStjärt också. Då blir jag sugen att eftermontera en. 🙂
Dyrt och tjorvigt förmodligen… nån som gjort det?
5 juli, 2006 kl. 13:24 #42157Adam K
DeltagareDe e tufft å inte ha AC!
När man kör fort så blir inluften ganska sval iallafall, och när man kör saktare drar man ner rutorna och öppnar sig mot världen (och posar med sin biffiga vänsterarm i dörröppningen 😉5 juli, 2006 kl. 13:30 #42155backfeed
DeltagareDone and done, men ibland är det otäckt varmt ändå. 😀
5 juli, 2006 kl. 17:36 #42161thorlake
Deltagare…Å skrämmer slag på omgivningen med en blänkade panna, trött blick å stora blöta pizzatallrikar under armarna.
Passagerare ombedes taga med egen gasmask pga oönskad odör som inte ens den vassaste Deo klarar av.
Den ”biffiga armen” har röda brännmärken efter solvarma dörren å glittrar som en nykokt skinka.
Sexigt värre å säkert jääävligt tufft. 😉Klima forever!
7 juli, 2006 kl. 07:47 #42156backfeed
DeltagareHehe, du har fattat, det är så det ska vara!
Perfekt, man slipper ha annat löst folk i bilen och drar uppmärksamheten från den skitiga bilen till ens flottiga rödsvedda arm. 😀
