› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › ECU reset
  • #2100
    Henrik
      På torsdag är det ju dags att fixa nytt r*vhål till subban…(3″ från ferrita)
      Jag är lite nyfiken på om jag skall nollställa ECU efter det? För/nackdelar?
      #49388
      lunkan
        Hur nollställer man ECU´n?
        #49386
        Allan
          Ett säkert sätt är att koppla loss sladden från batteriets plus(+)pol. Låt det vara bortkopplat minst en timme för att vara helt säker på att ecu:n är återställd.
          Bra att tänka på när du startar motorn igen är att du låter den gå på tomgång tills arbetstemp är uppnådd och RÖR INTE GASEN! Stäng sedan av och på igen och ut och gasa!
          I’m a cop and you will respect my authoritah!
          #49387
          Zacca
            >ferrita)
            >För/nackdelar?
            Jag hade inga på problem med bilen när jag hämtade den så jag tror att Ferrita nollar den åt dig.
            zacca
            #49385
            ExOrdis
              Det är bra att göra, men om du inte gör det kommer den att ställa om sig (så bra det är möjligt) efter de nya förutsättningarna efter en tid i alla fall.
