› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › EcuFlash fel "programming voltage out of range"
  • #32628
    Fronix
      Skulle skriva min första mappning till bilen idag när vi märkte att det inte gick. Har kopplat de två gröna sladdarna och den vita för att få den i testläge. Men när jag försöker skriva får jag felmeddelandet:
      Programming voltage 13.04v
      Programming voltage out of range!
      Googlade runt på problemet och testade olika lösningar, vi hade billaddare inkopplad samt satte på helljus m.m inget verkade funka. Hittade fler som hade samma problem och alla ”lösningar” var olika så vet inte riktigt vad man ska göra.
      Någon som är haj på detta? Det är en STi -04 det handlar om.
      #271083
      TommyToad
        TacTrix-kabel?
        ”QUICK FIX – Contact Tactrix. Put in a ticket. They sent me a newer beta from what’s posted on the site and it worked the first time instantly. I tried everything before…headlights, brights, radio, ac, lights, uninstalling, loading older version of ecuflash, compatibility modes…but I couldn’t get the voltage below 13.10v. With this beta, I flashed the first time at 12.17v. The beta they sent me is version 1.44.4296 beta. I’m running Windows 8.1 x64 on an i7 HP 8460p.”
        Från nasioc.
        #271084
        Fronix
          TacTrix-kabel?
          Från nasioc.
          Gjorde precis samma sak, mailade dem och fick en nyare beta version. Ska testa i helgen och se om det funkar 🙂
          Tack för svaret!
          #271085
          Fronix
            Det löste sig med versionen de skickade!
