SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt EL(is) fel
  • Detta ämne har 2 svar, 1,071 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av kaakaa.
  • #1575
    kaakaa
      ibland när jag ska starta bilen så klickar det bara. specielt nu när det börjar bli kallare… det är som att det inte får ordentligt med kontakt i polerna eller något sådant… men jag har provat att rengöra osv… (batteriet är en månad gammalt)
      om jag slår av fläktarna å lamporna så brukar den starta… men nu när det är kallare så får jag vrida om nyckeln några gånger (det låter ,klick, klick, klick, klick och tillslut så drar den runt startmotorn)
      såg att jordkabeln mellan chassiet och motorn var väldigt klen.. kan det ha något med saken att göra? att den inte får tillräckligt med ström..
      sen en annan sak jag har märkt är att det går att slå på vindrutetorkarna fast nyckeln inte ens är i… så ska det väll ändå inte vara?
      ngn som måste ha kopplat fel lr något…. måste hitta ett elschema över det där.. även stereon är felkopplad volymratten lyser fast bilen är avslagen..
      måste mäta mellan plusspolen och batteriet så den inte tar tjuvström när tändningslåset är AV.. för då ska det väll inte passera någon ström därimellan då?
      någon som har några tipps på vart man kan mäta/felsöka olika saker med multimeter..?
      något skummt är det iaf….
      /oskar, första snön är kommen 🙂
      http://www.kaakaa.pixbox.se
      #45674
      Desen
        Utan att ha tittat på några elsheman så är min första tanke att du har ett relä som har hängt sig. Kolla på shema vilket relä som ger matning åt de kretsarna med stereo och torkare.
        /Andreas, Skåne, Kristianstad
        SS 2006 1.43.13 GT-99
        SS 2007 1.31.10 GT-99
        SS 2008 1.29.65 GT-99 (Vår-träffen)
        SS 2008 1.28.72 GT-99 (Höst-träffen)
        #45675
        kaakaa
          tack för tipset ska kolla upp det!
