› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › en snabb ac fråga
  • #1067
    RXY430
      Behöver man byta både det svarta och vita plastpaketet när man eftermonterar ac?? ju snabbare svar ju bättre är det.
      Bilden är inte den bästa, tagen med min mobil.
      http://hem.bredband.net/impreza_gt/riva/B.JPG
      #42212
      Mats
        Som jag fattat det så behöver du byta del nr 1. Om man räknar från fläkten så att säga.
        Den vita grejen skall du absolut inte behöva byta. Evaporatorn sitter precis innan skarven mellan den vita och den svarta delen. Jag vet inte hur man delar på fläkten och evaporatorn men det ger sig säker när du plockat ut den. Om du bara ska ha ut fläkt delen så tror jag inte du behöver ta loss
        #42211
        RXY430
          Jag fick med både det svarta och vita paketet. Att installera efter behov 😉
          Det svarta paketet sitter det ju evaporatorn eller vad det nu är ni kunniga kallar det (= och det såg ju inte ut som det som jag hade innan alltså behöver jag ju byta den…
          blev lite fundersam bara när det vita paketet såg så pass lika ut.
          men behöver lossa lite på crash-baren för att få ut det svarta paketet, samt lossa en nedåtgående metallskena som sitter till höger med ett svart relä på.
          Nu är det ut i garaget igen och skruva ihop allt…
          Tackar för All hjälp Mats!!!
