› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › engine module.. vart ?
- Detta ämne har 13 svar, 1,067 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 9 månader sedan av
Manor.
19 juli, 2005 kl. 21:21 #839
down_the_drain
DeltagareOm det är pulsen för tex farthållaren eller navi så TROR jag att det var stift 34 på ecu:n.Kommer inte ihåg riktigt, var ett tag sen jag pulade in min navigering. Men annars så är det väldigt enkelt att ringa vilken subbameck som helst o fråga…
/P
20 juli, 2005 kl. 11:33 #40720fruktis
Deltagarejopp, tack så mkt.. vet du vart ECU:n sitter så vill jag gärna veta det också.. jag kollade igenom hela bilen utan resultat… har kollat under handsfacket, bakom , mitten av bilen bakom radion (inte mkt sikt) och under mätarna på förarsidan… hittade ingenting som liknade en ECU…
20 juli, 2005 kl. 11:59 #40716simo
DeltagareProva under mattan på passagerarsidan 😉
/U
20 juli, 2005 kl. 15:24 #40721fruktis
Deltagarehärligt.. du räddade just min eftermiddag och kväll.. haf så tråkigt nuj*klar blire mecka av.. !!!
20 juli, 2005 kl. 16:30 #40713SecretAgentMan
DeltagareSkall du klippa tåtar, löd ordentligt och använd krympslang, inga sockerbitar eller scotchlock där nere (för då kommer jag och rycker dig i örat! :D).
Linkmanualerna har ett bra kopplingsschema över kablaget in i ecu:n (hittas här http://www.link-electro.co.nz/possumlink.html).
22 juli, 2005 kl. 00:37 #40722fruktis
Deltagarehehe jorå när jag hittat rätt så löds det och så.. tyvärr hittade jag inte rätt
Jag fick ju fatt på den vita sladden från växellådan iafalla som ger signal.. men det funkade inte till interfacet till trippen som ska ta emot signalen.. vilket va mkt synd.. frågan är.. måste jag ha signalen från ECU–> hastighets mätaren kanske.. eller måste jag ha annat interface.. vem veT ?
edit:
frågan e – är jag ute efter signalen från växellådan till ECU.. .eller är det signalen efter ECU till hastighetsmätaren…
till Toyota RAV4:an vette fan .. där fick jag färgen på sladden av självaste Arne som gjort coralba… så det gick lätt.. nu e det lite svårare !
22 juli, 2005 kl. 07:29 #40714SecretAgentMan
DeltagareI linkmanualerna jag länkade till har du kopplingsschema över kontakterna vid ecu:n, där borde du ha det du letar efter – kolla med tillverkaren vad det är de vill mata utrustningen med.
22 juli, 2005 kl. 09:45 #40723fruktis
Deltagarehärligt.. men tror du jag hittar… nej.. kollade allt jhu. ?
22 juli, 2005 kl. 10:29 #40715SecretAgentMan
DeltagareLäs tråden från början så hittar du länken till possumlinkmanualerna – uppradade med ett par olika varianter beroende på årsmodell i pdf-format.
Tanka ned, läs och begrunda. 😀
Så svårt var det inte va?
19 december, 2005 kl. 06:19 #40717Manor
Deltagarejo jag tankade ner alla men.. hittade ingen info i dokumenten men. aja jag ska kolla mer..Men du.. en grej med imprezan, misstänker jag e så blåst alltsåMätaren står på 7500 mil men naturligtvis ingen servicebok för hade varit inbrott ”yeah right”Upptäckte det går att dra ut kontakten som sitter på växellådan så går inte mätaren frammåt, det enda som inte fungerar är fönsterhissar, tackluckan och blinkers, hastighetsmätare och varvräknare…DVS… man kan ju aldrig lita på milen asså, kontakten sitter ju så lätt man behöver bara stick ner armen och dra ut..
1. Vem köper en specifik Impreza när han ”vet” att han blivit lurad iom att serviceboken saknas.
2. Vem f-n vill åka omkring i en Impreza utan hastighetsmätare, varvräknare, fönsterhissar, tacklucka och framför allt BLINKERS…och detta för att eventuellt tjäna några ynkliga kronor vid en eventuellt framtida försäljning?
3. Vem kör järnet på backen?
4. Vem klagar på det mesta gällande sin Impreza?SSi är till för:
– Främja intresset för Subaru Impreza, med speciell tonvikt på turbomodeller.
– Verka för bevarandet av Subaru Impreza.
– Sprida kunskaper om Subaru Impreza.
-På olika sätt främja bättre ekonomiska möjligheter för medlemmarna att äga och bruka Subaru Impreza.Skärpning Fruktis, försök att njuta av ditt bilköp istället för att bara ”gnälla”.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #40718Manor
Deltagare…pust…fler kommentarer är överflödiga :(.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #40719fruktis
DeltagareHej, skulle koppla in Coralba C-giant idag… försökte ta signalen till interfacet från Sladden som går från växellådan in i kupen som förser själva ”boxen” alltså datorn i bilen med signaler för hastighetsmätaren… funkade INTE… hade inte nån större förhoppning heller, men man måste ju pröva det enklaste först!
Så jag undrar om nån har nån aning om vart själva modulen för motorstyrningen och allting sitter i impreza GT -00… hittar jag den hittar jag nog också rätt sladd att ta impulserna ifrån till trippmätaren… har gjort samma sak på en RAV4.. interfacet borde passa till subaru också tycker jag.. nån som vet mer om coralba än jag kanske kan bringa ljus över den saken ??
PS.. köpte ljusbox för 1500 spänn i glasfiber.. från mocomp.. kanon !
19 december, 2005 kl. 06:19 #40724fruktis
19 december, 2005 kl. 06:19 #40725fruktis
DeltagareÄre nån som vill köpa impreza billigt ?
