› SSC › Annonser › Säljes – Delar › Enkei PF01 18×9 ET35 5×114,3
- Detta ämne har 24 svar, 2,723 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 6 månader sedan av
Fricke.w.
5 september, 2012 kl. 17:50 #29142
DeltagareSäljer en upp sätning Enkei PF01, suttit på Subarun, å satt jäkligt bra på den, passar även alla andra japanska bilar med 5×114,3,
Behövde ej rulla några skärm kanter med dessa fälgar, men där emot hade jag en del camber förstås, men dom fylde ut hjulhuset jäkligt fint 😀
Köpte dessa fälgar för 13852:- med frakt tull och moms från staterna, kosstar garanterat åt skilliga sköna tusingar till, om du köper dom av svensk återförsäljare.
I skick som ny, inga märken eller dyligt på dessa skönheter.
OBS!! säljes utan däck!!Vad sägs om 9000:- eller kom med ett bud
Varför köpa rota för samma peng, när du kan få the real deal 😉
Vikt på fälg, ska vara 8,7kg enligt Enkeis tabell.
Följer även med hand bok till fälgarna, samt 4st mutter hylsor, då man fick en hylsa per kartong fälg med 😀
Ja just ja, är ju specielt framtagna dessa fälgar, för big break clearens, hade hela 25mm till godo mellan eker och brembo ok fram 😉
MVH
5 september, 2012 kl. 18:37 #247661B5254T4
DeltagareLäckert! Riktigt snygga!
5 september, 2012 kl. 19:22 #247660JohanLofgren
DeltagareBland de snyggare fälgar jag sett på en impreza!
5 september, 2012 kl. 19:39 #247640Fricke.w
DeltagareBara handla på grabbar :), skickar även med dom rosa hjulmuttrarna, fast dom är lite skavd i färgen, blir ju tyvär så med dom, av fälg korset.
6 september, 2012 kl. 06:26 #247658Joakimgabrielsson
DeltagareFricke… Sålt bilen? Nu då?
6 september, 2012 kl. 06:54 #247653goffemannen
DeltagareVar köpte du fälgarna??
/ David J – Superior Media
6 september, 2012 kl. 12:00 #247641Fricke.w
Japp! den rullar i göteborg nu mer.
Fick en evo 8 i inbyte + pengar, så planen har ju varit, att evon även skulle bort, samt en honda skulle inhandlas, som de var tänkt att köra bc stroker på, men har ju pengarna som behövdes av bank, för kontant insatsen på hus, så nu lutar de åt att ställa undan denna evo i vinter, och ploka fram den till våren med ett rejält flush stuk på 😀6 september, 2012 kl. 12:07 #247642Fricke.w
Fälgarna köptes från denna firma. http://stores.ebay.com/TOP-SPEED-PRO-1-PERFORMANCE/ENKEI-Wheels-18-/_i.html?_fsub=3624968018&_sid=24549228&_trksid=p4634.c0.m322
Men du Goffe, skulle vell ha haft Enkei RPF1 i stället, då de är dom lättaste fälgarna man kan komma över, för en vanlig arbetar lön, sammt att de är ju grym kvalitet på dom, slog ju rays och advan fälgarna med vikten, på respektive tum, och de till hälften av priset, av vad du betalar för en uppsätning rays.
6 september, 2012 kl. 12:41 #247654goffemannen
DeltagareJa får kolla på att :). Ska ju få dit dem över bromsoken utan att vara för breda.
6 september, 2012 kl. 13:10 #247638Koffe
KeymasterHur stora ska du köra David?
Jag har RPF1 17×8 ET45 (5×100) till R-däcken. Vi kan kolla över dina ok på Kinnekulle eller Emmaboda?6 september, 2012 kl. 14:22 #247655goffemannen
DeltagareJa typ den storleken får de ju bli. Ja kollar gärna om de passar och även hur de ser ut på bilen.
Spelar ingen roll när. Passar bra båda tillfällena.
6 september, 2012 kl. 17:09 #247643Fricke.w
DeltagareEnligt Enkeis hemsida, så ska RPF1 som ni pratar om, klara brembo ok, i et45, men de konstiga med rpf1 är att om man skulle vilja ha lite bredare fälgar, och något lägre et för att inte hamna inne på stötdämparen, så är de typ under et30 som gäller, vet att de pratats en del om de på nasioc, med fitment på just breda rpf1 och brembo.
7 september, 2012 kl. 15:11 #247656Garagekungen
DeltagareMycket snygga fälgar !!!
Man blir… d—0.o—bVilken dim på däck (även fabrikat) åkte du med dessa fälgar.
Tittade på dina garage-bilder och ser att det antagligen skrapade om man skulle pressa bilen hårt med bra gummi…
:rolleyes:Hörs !
7 september, 2012 kl. 15:25 #247644Fricke.w
DeltagareDe skrapade faktist ingenting, med dom fälgarna, där emot så satte jag på 5mm spacers och prövade, men då tog de i skärm kanten bak, om man atakerade i kurvor 😀
10 september, 2012 kl. 17:39 #247657Garagekungen
DeltagareDu missade att svara på vilken däckdim (gärna fabrikat så man kan kolla rullomkretsen/total diameter) du hade på.
De är just den modell som jag själv går och suktar efter (även om jag vill ha ”Guldfärg” på mina) – har tyvärr inte pengarna, annars skulle det vara köpvarning… 😮
😀/ GK
